Adapter une macro pour imprimer en PDF 4 plages de données
Bonjour à tous.
Nouvel inscrit, je précise que je me débrouille en tant qu'utilisateur.
Merci par avance, d'adapter votre réponse à mon niveau débutant.
Mon objectif final idéal serait : pouvoir imprimer en 1 clic un pdf de 4 pages, correspondant à 4 plages de données d'un tableau Excel.
Un résultat satisfaisant serait : pouvoir imprimer en 1 clic 4 plages de données, dans 4 PDF différents (que je fusionnerai moi-même).
Les plages de données sont figées :
P3:U56 —— AA3:AF56 —— AL3:AQ56 —— AW3:BB56
J'ai trouvé (et adapté) un morceau de code pas trop mal pour l'impression en PDF :
Sub CommandButton2_Click()
Dim ws As Worksheet
Dim strPath As String
Dim myFile As Variant
Dim strFile As String
On Error GoTo errHandler
Set ws = ActiveSheet
strFile = Replace(Replace(ws.Name, " ", ""), ".", "_") _
            & "  " _
            & Format(Now(), "yyyy.mm.dd\  hh'mm ") _
            & ".pdf"
strFile = ThisWorkbook.Path & "\" & strFile
myFile = Application.GetSaveAsFilename _
    (InitialFileName:=strFile, _
        FileFilter:="PDF Files (*.pdf), *.pdf", _
        Title:="Select Folder and FileName to save")
If myFile <> "False" Then
    ws.ExportAsFixedFormat _
        Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=myFile, _
        Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=True
    MsgBox "fichier PDF créé"
exitHandler:
    Exit Sub
errHandler:
    MsgBox "Could not create PDF file"
    Resume exitHandler
Donc concrètement, ce que je fais pour l'instant c'est :
> sélection 1ère plage de données
> Zone d'impression > Définir
> bouton de commande
> PDF n°1 créé
> sélection 2eme plage de données
> bouton
> PDF n°2 ...
etc.
Auriez-vous des suggestions pour améliorer le code ? afin d'optimiser/simplifier ma démarche.
S'il est possible de traiter les 4 impressions PDF en 1 bouton de commande, ça serait nickel
(même si le nom du PDF n'est pas générer de la même façon ...)
Par avance, merci ...
A tester.
Faire attention au nom de fichier (caractères interdits).
Sub CommandButton1_Click()
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
    Set rng = ws.Range("P3:U56,AA3:AF56,AL3:AQ56,AW3:BB56")
            & "  " _
            & Format(Now(), "yyyy-mm-dd hh-mm") _
            & ".pdf"
        rng.ExportAsFixedFormat _
                Type:=xlTypePDF, _
                Filename:=myFile, _
                OpenAfterPublish:=False
exitHandler:
    Set rng = Nothing
    Set ws = Nothing
    Exit Sub
errHandler:
    Resume exitHandler
Génial ... ça fonctionne parfaitement. Un grand merci. 8)
(même en utilisant les caractères «interdits» que sont les points et apostrophes (que je trouve + lisibles) )
Question subsidiaire, si ce n'est pas trop demandé ...
Comment remplacer la ligne :
& Format(Now(), "yyyy.mm.dd hh'mm") _
par un équivalent à : =L5&" "&M5&" "&M33
Essaie :
With ws
        Set rng = .Range("P3:U56,AA3:AF56,AL3:AQ56,AW3:BB56")
        x = .[L5] & " " & .[M5] & " " & .[M33]
        strFile = Replace(Replace(.Name, " ", ""), ".", "_")
        strFile = strFile & " " & x
nota : n'oublie pas 'Dim x as string'
Cela ne fonctionne pas :
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
Dim x As String
With ws
        strFile = strFile & " " & x & ".pdf"
                Type:=xlTypePDF, _
                Filename:=myFile, _
exitHandler:
    Set rng = Nothing
    Set ws = Nothing
    Exit Sub
errHandler:
    Resume exitHandler
Y-a-t'il n message d'erreur?
Et lequel et où?
La boite de dialogue avec : «Could not create PDF file» s'affiche ...
Envoie un fichier, et le résultat attendu pour le nom de fichier.
Merci de prendre la peine de me répondre ^^
J'ai enlevé quelques trucs pseudo-confidentiels ...
Mais en résumé, dans les premières colonnes je copie des données brutes relevées sur une journée.
L5 représente le jour (exemple 2014.11.13 jeudi )
M5, j'y rentre à la main l'heure voulue (exemple '15:00 )
M3, idem (exemple '20:00 )
La finalité idéale (même si ton code m'aide déjà bien) serait de ne pas avoir à renommer le fichier.
Le fichier s'appelle PDF.xlsm
Le résultat attendu serait par exemple : PDF 2014.11.13 jeudi 15h00 20h00 .pdf
ou si la génération d'un H est délicate : PDF 2014.11.13 jeudi 15'00 20'00 .pdf
78pdf.xlsm (72.92 Ko)
Voir fichier modifié en conséquence.
122pdf.xlsm (70.70 Ko)
Quelle réactivité. En voyant la solution par substitution, ça parait évident … encore faut-il avoir certains réflexes que je n’ai pas.
Vraiment … MERCi !
Étant modo depuis pas mal d’années, je sais l’investissement personnel que cela représente.
Bonne continuation.
Rechercher des sujets similaires à "adapter macro imprimer pdf plages donnees"
