Adapter un champ sous un format à définir
Salut!
je cherche à mettre les cellules de ma colonne B contenant des données de type string sous un format à définir:
par exemple en A1= EPC LLS 070(maintenance sur la gamme)
A2=EP EAS 01(autre action sur cette EP)
A3= EPC KAR(blabla bla bla)
Moi je veux récupér toutes les donnée avant la parenthèse en enlevant l'espace qui existerait eventuellement(entre la parenthèse et mon dernier caractère
J'obtiendrais donc:
A1= EPC LLS 070
A2= EP EAS 01
A3= A3= EPC KAR
Voilà merci de votre aide par avance
Une solution avec une macro
31tchafama.xlsm (16.84 Ko)
génial merci!
question sur ta macro:
dans le cas ou j'i du texte génant après le résultat que je veux obtenir comment puis-je adapter ta macro?
exemple: A1= EPC RIS 010 :hduidieked
A2= EP LK 12 BLABLABLA
et moi je veux: B1= EPC RIS 010
B2= EP LK 12
La macro utilise la fonction SPLIT qui permet de scinder une chaine de caractères en plusieurs sous-chaines. Pour faire cette séparation, il faut pouvoir identifier un séparateur. Dans ton cas, ce séparateur était "(".
Si tu ne peux pas identifier le séparateur, tu ne peux pas utiliser la fonction SPLIT.
merci encore
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "adapter champ format definir"
