Adapter macro plage données restreinte
Dans le cadre d'analyse de données, j'ai besoin de compiler plusieurs tableaux excel en un seul fichier excel, en les recopiant les uns en dessous des autres. J'ai déjà trouvé une macro qui effectue ce travail et fonctionne très bien.
Cependant, lors de la copie, je souhaite non pas copier le tableau en entier mais seulement de la cellule C3 à la dernière cellule de la colonne C. Il n'y aurais donc que cette modification à apporter au code suivant:
Sub Compilation()
Dim Temp As String
Dim Ligne As Long
Temp = Dir(ActiveWorkbook.Path & "\*.csv")
Do While Temp <> ""
If Temp <> "Recap.xls" Then
Workbooks.Open ActiveWorkbook.Path & "\" & Temp
Workbooks(Temp).Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Copy
Workbooks("Recap.xls").Sheets(1).Activate
Ligne = Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Range("A" & CStr(Ligne)).Select
ActiveSheet.Paste
Workbooks(Temp).Close
Temp = Dir
Loop
Range("A1").Select
C'est une tâche que je dois effectuer 60x sur des tableaux de plusieurs milliers de lignes, autant dire que cette simple modification serait pour moi un gain énorme. Bien que programmant un peu sous Matlab, je comprends très mal les paramètres des VBA, et j'espère que quelqu'un trouvera facilement la/les lignes de code à modifier!
Merci!
Sans fichier pour tester
Sub Compilation()
Dim Temp As String
Dim Ligne As Long
  Do While Temp <> ""
      'Workbooks(Temp).Sheets(1).Range("A1").CurrentRegion.Copy
      With Workbooks(Temp).Sheets(1)
        .Range("C3:C" & .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Copy
      ActiveSheet.Paste
    Temp = Dir
  Loop
  Range("A1").Select
Merci infiniment Banzai! Je m'arrache la tête depuis 2jours sur ce problème!
Rechercher des sujets similaires à "adapter macro plage donnees restreinte"
