Adapter liste déroulante
Je vous écris car je ne trouve pas bonheur sur votre forum.
J'ai un fichier Excel avec une liste déroulante par commune. Celui-ci sélectionne des équipements par commune. Celui-ci fonctionne très bien mais j'aimerais effectuer un premier filtre par département afin d'obtenir moins de communes dans la liste déroulante communes.
J'espère être clair Mon fichier est joint.
Encore merci pour votre aide.
PM
32test-vba.xlsm (477.65 Ko)
Ajouter un autre ComboBox appelé "ComboBox2" puis remplacer la proc "Initialize" du Formulaire par celle ci-dessous et ajouter la proc "Private Sub ComboBox2_Click()" (ci-dessous aussi) :
    Dim Plage As Range
    Dim I As Long
    Dim DicoDep As Object
    Dim TT As Variant
    Set DicoDep = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    'défini la plage en colonne B à partir de B2
    With Worksheets("Departement"): Set Plage = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp)): End With
    For I = 1 To Plage.Count: DicoDep(Plage(I).Value) = "": Next I
    TT = DicoDep.keys
    Tri TT, LBound(TT), UBound(TT)
    Me.ComboBox2.List = TT
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Tbl() As String
    Dim Adr As String
    Dim I As Integer
    'effectue la recherche du département
    Set Cel = Plage.Find(ComboBox2.Text, , xlValues, xlWhole)
    'si trouvé, rempli le tableau avec le nom des communes en faisant parties
    If Not Cel Is Nothing Then
        ComboBox1.Clear
        Adr = Cel.Address
        Do
            I = I + 1
            ReDim Preserve Tbl(1 To I)
            Tbl(I) = Cel.Offset(, -1).Value
            Set Cel = Plage.FindNext(Cel)
        Loop While Cel.Address <> Adr
    'tri...
    Tri Tbl, LBound(Tbl), UBound(Tbl)
    'puis passage au Combo
    Me.ComboBox1.List = Tbl
Un grand merci, ça fonctionne parfaitement !
Rechercher des sujets similaires à "adapter liste deroulante"
