Adapter code avec nouveau fichier
je souhaiterai adapter le code ci-dessous qui marche avec le fichier joint nommé "Galiax - nbre boites au nouveau fichier "testb" pour calculer le nbre de Briques en colonne i (colonne en jaune) de la feuille "EtiquetasBags.rpt"
Dim tTab, tType, tExtract(), iTour%, iRow%, iCol%, iIdx%, sItem$
tTab = Worksheets("EtiquetasBags.rpt").Range("C1:I" & Worksheets("EtiquetasBags.rpt").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
With Worksheets("Nbre Boites")
iCol = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
iRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If .[A3] <> "" Then _
.Range("A3").Resize(iRow, iCol).Value = "": _
.Range("A3").Resize(iRow, iCol).Borders.LineStyle = xlLineStyleNone
tType = .Range("B1").Resize(2, iCol).Value
For x = 1 To UBound(tTab, 1)
If InStr(tTab(x, 2), "Date de remise") > 0 Then _
If CInt(tTab(x + 1, 1)) <> iTour Then _
iIdx = iIdx + 1: _
iTour = CInt(tTab(x + 1, 1)): _
ReDim Preserve tExtract(iCol + 1, iIdx): _
tExtract(0, iIdx - 1) = iTour
If InStr(tTab(x, 1), "M-") > 0 Then sItem = tTab(x, 1)
If InStr(tTab(x, 2), "M-") > 0 Then sItem = tTab(x, 2)
If sItem <> "" Then
For y = 1 To iCol
If InStr(tType(2, y), sItem) > 0 Then _
tTab(x, 7) = Fix(CInt(Replace(tTab(x, 3), " ", "")) / CInt(tType(1, y))): _
tExtract(y, iIdx - 1) = CInt(tExtract(y, iIdx - 1)) + CInt(tTab(x, 7)): _
Exit For
sItem = ""
Worksheets("EtiquetasBags.rpt").Range("C1:I" & Worksheets("EtiquetasBags.rpt").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value = tTab
.Range("A3").Resize(iIdx, iCol).Value = WorksheetFunction.Transpose(tExtract)
.Range("A3").Resize(iIdx, iCol).Borders.LineStyle = xlContinuous
.Range("A3").Resize(iIdx, iCol).BorderAround Weight:=xlThick
puis calculer le nbre total dans l'onglet "Nbre Briques" sachant qu'1 brique de B-50 = 50 000 / 1 Brique de B-20 = 20 000 / 1 brique de B-10 = 10 000 / 1 Brique de B-5 = 5 000.
Galiax
18testb.xlsm (56.57 Ko)
Re bonsoir,
j'ai oublié de préciser que dans le code il faut rechercher et calculer le total par banque et non par tournée (banque situer en rouge dans la capture d'écran ci-dessous)...
Les valeurs dans la feuille "EtiquetasBags.rpt" sont-elles réelles ? parce que si c'est le cas on va obtenir des valeurs avec des décimales.
En attendant:
Cdlt
oui les valeurs sont réelles, mais il faudrait mettre uniquement 1 ou 2 pas de décimal!
exemple : pour les B-50 a partir de 50 000 jusqu'à 99 999 afficher 1
a partir de 100 000 afficher 2
pour les B-20 a partir de 20 000 jusqu'à 39 999 afficher 1
a partir de 40 000 jusqu'à 59 999 afficher afficher 2
pour les B-10 a partir de 10 000 jusqu'à 19 999 afficher 1
a partir de 20 000 jusqu'à 29 999 afficher afficher 2
pour les B-5 a partir de 5 000 jusqu'à 9 999 afficher 1
a partir de 10 000 jusqu'à 14 999 afficher afficher 2
Galiax
Rechercher des sujets similaires à "adapter code nouveau fichier"
