Actualisation requête & selection de la cellule modifiée
J'utilise ce code afin d’actualisé à chaque changement d'une des cellules des colonnes Exepmle1 ou Exemple2, ma requête :
    Set KeyCells = Union(Range("t_Exemple[Exemple1]"), Range("t_Exemple[Exemple2]"))
    On Error Resume Next
    If Not Intersect(Target, KeyCells) Is Nothing Then
        Range("t_Exemple").ListObject.QueryTable.Refresh BackgroundQuery:=False
    Target.Select
Le hic c'est que je souhaite, aprés la fin de l'opération de rafraichissement, revenir sur la cellule en dessous de celle modifiée,
Merci d'avance,
Salut,
Peut etre quelque chose comme ça ?
    Dim currSel As Range
    Set currSel = Selection
        currSel.Offset(1).Select
Bonjour saboh12617,
Tout d'abord merci pour votre retour, le hic c'est qu'il sélectionne la cellule d'en dessous et seulement après il actualise la requête, de ce fait à la fin c'est tout le
tableau structuré qui est sélectionné et non la cellule d'en dessous,
Merci d'avance,
Ah… J'ai un peu du mal à saisir. Si vous mettez DoEvents comme ceci, il y a encore le problème ?
        DoEvents
Bonjour saboh12617,
Non j'ai toujours le même problème, pourtant j'ai cherché sur le net, et j'ai décoché l’actualisation en arrière plan,
Mais rien y fait il actualise la requête mais ne veut pas retourner sur la cellule en dessous de celle modifié, et fini la procédure par sélectionné tout le tableau,
Oui c'est vrai que les Query se sélectionnent à la fin… Mais excusez-moi, vous relancez une requête à chaque fois que vous modifiez des valeurs ?? Ne serait-ce pas plus simple de lancer une requête une fois tout modifié ? C'est assez "lourd" comme procédure.
Sinon peut être qu'on pourrait mettre un "temps d'attente", mais c'est vraiment pas terrible je trouve. A mon avis le problème se situe autre part, quand vous exécutez le code ci-dessous, que vous affiche la fenêtre immédiate ?
    Debug.Print "t:",Target.Address
    Debug.Print "c:", currSel.Address
        DoEvents
        Debug.Print "s:", Selection.Address
Peux-tu essayer ceci et me redire ?
Dim WithEvents QT As QueryTable
Dim ACell As Range
    Set KeyCells = Union(Me.Range("t_Exemple[Exemple1]"), Me.Range("t_Exemple[Exemple2]"))
    Set ACell = Target
    If Not Intersect(ACell, KeyCells) Is Nothing Then
        Set QT = Me.ListObjects("t_exemple").QueryTable
        QT.Refresh BackgroundQuery:=False
Private Sub QT_AfterRefresh(ByVal Success As Boolean)
    ACell.Offset(1).Select
Merci pour vos retours,
Mais non rien y fait il actualise et sélectionne le tableau structuré découlant de la requête, mais ne veut pas après l'actualisation aller sur la cellule en dessous de celle qui a été modifié
Que retourne ?
    MsgBox ACell.Parent.Name
    MsgBox ACell.Address & " : " & ACell.Value
Bonjour Jean Eric,
La partie que vous me proposer ne me retourne rien
Dim ACell As Range
    Set ACell = Target
La requête s’exécute mais pas de msg box à l'horizon !,
Un petit classeur pour étudier la chose ?
Bonsoir à tous et à Jean Eric,
Au départ je penserai qu'on pourrai s'en passer, mais effectivement afin que vous puissiez voir j'ai construit un fichier Test,
Si on entre une valeur sur les colonnes Exemple 1 ou Exemple 2, la procédure évènementielle se déclenche mais je n'arrive pas à passer à la cellule en dessous,
Merci d'avance,
15test.xlsm (21.17 Ko)
Perso j'ai aucun problème avec le fichier. Le tableau n'est pas sélectionné…
Il y a juste à corriger le currSel.Offset(1).Select à la fin, qu'on peut supprimer même puisque le tableau n'est pas sélectionné. Etrange. @JeanEric aura (j'espère) des explications mais moi je sèche !
Bonsoir saboh12617,
Merci pour votre retour,
Sur ma version Excel2016, moi le tableau est sélectionné à la fin de la procédure
Peut être une option sur ma version Excel?,
Macro fonctionnelle !
Pour la démonstration, j'ai modifié le déplacement de la sélection après validation (options avancées).
Par défaut, c'est "en bas", j'ai mis à "à droite".
On sélectionne bien la cellule row + 1.
C'est peut-être en effet, un souci de version Excel.
Un nouvel intervenant sous 2016, 2019 ou 2021 serait apprécié ! 😉
19test.xlsm (38.83 Ko)
Bonsoir Jean Eric,
Je laisse donc le post ouvert pour permettre de savoir quel serait le problème lié à ma version 2016, je tente de chercher sur le net mais je ne trouve pas !
Personne qui aurait Excel 2016 pour voir où se situe le problème?,
Merci d'avance,
Rechercher des sujets similaires à "actualisation requete selection modifiee"
