Activer une fenêtre contenant .xxx
je viens à nouveau vers vous pour savoir s'il existait un moyen d'activer un fenêtre contenant au moins .xxx
Je m'explique: j'ouvre via opentext filename un fichier. il peut se nommer 111.xxx ou 222.xxx ou 333.xxx etc
Ensuite, j'active cette fenêtre.
J'utilise
Windows("111.xxx").Activate
j'ai essayé
Windows("*.xxx").Activate
ou
Windows( * & ".xxx").Activate
mais bien entendu, rien ne fonctionne!
Je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Innuendo67
Sub test()
    Dim wb As Workbook, ok As Boolean
    For Each wb In Workbooks
'ici on active un xlsx ouvert dans la même session. tu modifiera l'extension
        If Right(wb.Name, 8) = "xxx.xlsx" Then
            wb.Activate
            ok = True
        If ok Then Exit For
    Next wb
    If ok Then
        ' suite du traitement
        MsgBox "Fichier non trouvé ouvert"
Merci Amadeus je teste demain.
Mais pourquoi 8 apres right(Wb.name) ?
Le nom de mes fenêtres est variable genre vbgh.xxx ou encore cgfre.xxx elles n'ont de commun que .xxx
Merci encore pour l'explication car dans dans l'aide ca mets renvoie le nombre de caractères...
Innuendo67
Merci cela fonctionne.
En revanche si le nom du classeur est du type : ddd (4).xxx là ça ne fonctionne plus...
À cause des parenthèses ?
Merci à tous.
Innuendo67
C'est toi qui a énoncé le sujet...
Pour ce nouveau cas ou le cas plus général (xlsm, xlsx ou autres)
Tu peux remplacer
Par
 If wb.Name Like "*xxx*" Then
merci Amadeus cela fonctionne mais pas à chaque fois notamment quand je ferme un userform et que je dois activer une fenêtre avant de la fermer.
Innuendo67
Rechercher des sujets similaires à "activer fenetre contenant xxx"
