Activer une cellule
je voudrais que dans la colonne W si toutes les cellules sont vides la cellule w5 soit activée et sinon que la derniére cellule non vide soit activée avec ce code le curseur remonte bien la colonne w mais je n'arrive pas a activer la cellule w5
si toute les cellules sont vides c'est toujour la cellule w4
Sub REMETTRE_LISTE_COMPLETE_jours()
Sheets("Achats_Jours").Unprotect Password:="target"
If Worksheets("Achats_Jours").AutoFilterMode Then
     Worksheets("Achats_Jours").AutoFilterMode = False
If Range("W5:W600").Select = "" Then
Range("W5").Activate
Range("W600").End(xlUp).Select
    'S'ARRETE SUR DERNIERE CELLULE ÉCRITE COLONNE ACHAT JOURS
'    Range("W600").End(xlUp).Select
Merci d'avance pour vos réponses
modifie ton code comme suit :
If Application.WorksheetFunction.CountA(Columns(23)) = 0 Then
    Range("W5").Select
    Range("W" & Rows.Count).End(xlUp).Select
Merci pour ta réponse le code fonctionne bien sauf que lorsque toutes les cellules sont vide ça active la cellule w4 et non la w5
bizarre,
tu peux poster ton tableau ?
Voilà
15test.zip (85.26 Ko)
En fait, ta colonne W n'est jamais vide puisque ton en-tête "ACHATS" compte pour une cellule non vide dans ta colonne.
donc il suffit de demander la valeur 1 et non plus 0 à la fonction CountA :
If Application.WorksheetFunction.CountA(Columns(23)) = 1 Then
    Range("W5").Select
Merci beaucoup pour ton aide tout fonctionne
un autre code, plus sur, qui te permettra de toujours sélectionner la cellule adéquate, même si, un jour, tu avais besoin de remplir le bandeau d'en tête (W1:W4).
If ActiveCell.Row < 5 Then Range("W5").Select
Merci beaucoup ce fichier d'achats a été un travail de longue haleine à base de macro ce n'est pas optimiser car mes connaissances en vba sont très limités et je remercie les personnes comme toi qui donne de leur temps pour aider des débutants comme moi
Rechercher des sujets similaires à "activer"
