Activer UN Numéro incrémenter sur 3 feuilles
J'ai besoin d'aide s'il vous plaît.
Je ne m'en sort pas avec les macros. après avoir fait plusieurs recherches, j'ai pu bidouiller, copier/coller, et avancer un peu.
J'ai un modèle excel qui doit contenir 3 feuilles de contrat (3 type de contrat différent)
je dois pouvoir ouvrir mon modèle, qui incrémente un numéro de contrat à l'ouverture jusque là c'est ok mais seulement sur la premère feuille, hors il serait souhaitable que l'incrémentation se fasse sur les 3 feuilles à l'identique, dans la cellule C14.
cela me permettra d'imprimer la feuille 1, 2 ou 3 avec le numéro cohérent.
Voici le scénario exemple.
1 ouverture du fichier en feuille 1
enregistrement avec le numéro 0021 et fermeture.
2 ouverture du fichier en feuille 3
enregistrement avec le numéro 0022 et fermeture.
3 ouverture du fichier en feuille 2
enregistrement avec le numéro 0023 et fermeture.
Voici le code que j'ai dans mon modèle (que j''ai pas pu joindre)
26macr.txt (223.00 Octets)
Peut-être comme cela ??
27macr.txt (223.00 Octets)
Bye
Bonjour Patty5046, et merci beaucoup pour ton intervention:
J'ai regardé, j'ai testé ta solution, mais le résultat est resté le même, seule la cellule "C14" de la feuille active à l'ouverture s'incrémente de 1 et sur les autres, pas d'incrémentation.
serait-il possible de choisir une liste de feuilles consécutive sur lesquelles appliquer l'incrémentation dès l'ouverture du fichier ?
macr.txt
Bye
En effet, voici ce qu'il faut :
20macr-1.txt (166.00 Octets)
Bonne journée
Merci Infiniment pour cette résolution
du coup je vais me lancer dans le cours VBA, pour faire comme toi.
Merci encore
macr-1.txt
Bonne journée
Tu verras, nous arrivons toujours (ou presque) à nous en sortir...
Bonne continuation en vba...
Rechercher des sujets similaires à "activer numero incrementer feuilles"
