ActiveCell ou Intersect
Bonjour je sèche sur un point.
Je souhaiterai remplacer value par range, du moins par le nom de la cellule..
If ActiveCell.Offset(-1, 1).Value = "Situation 1" Then
        MsgBox ("Attention impossible de supprimer la Situation 1")
Une idée svp ? Merci
Il semblerait que je ne sois pas assez claire..
J'essaye de vérifier le contenu d'une cellule avant d'exécuter une macro, mais plutôt que de vérifier son contenu qui pourrait être modifié je souhaiterai vérifier son nom.
En cherchant quelque peu il semblerait que ce soit Intersect que je devrais utiliser avec range ?
D'avance merci.
Bonjour Maf
C'est effectivement un peu plus clair vous pouvez essayer
If ActiveCell.Address = "$A$1" then
End IF
Ou
  If ActiveCell.Address = Range("CelluleNommée").Address Then
Merci pour le retour, mais que fais-je de mon ActiveCell.offset() ?
Cells.Find(What:="$02", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
        False, SearchFormat:=False).Activate
L'idée étant d'aller à une cellule d'après un point repère.
Une idée ?
oublie ton code dont on ne sait s'il est adéquat et cohérent.
Explique clairement avec des mots ton besoin, avec un fichier en situation.
eric
Rechercher des sujets similaires à "activecell intersect"
