Activation d'une Cellule sous conditions
salut à tous,
je cherche à trouver le code qui me permet à l'ouverture d'une feuille d'activer une cellule sous conditions,
Genre si la cellule B2 n'est pas vide, activier la cellule B3 automatiquement et ainsi de suite....
La colone ne change pas, seule la ligne change...
En esperant etre assez clair , merci pour vos réponses rapide
richard
que veux-tu dire par "activer" ?
mettre en couleur
déverrouiler
mettre un texte "veuillez saisir ici"
créer une nouvelle ligne ou cellule en décalant les autres vers le bas
autre ?
je souhaite simplement me positionner sur une cellule en particulier en fonction de certains conditions
si tellle cellule est non vide alors se positionner dans la cellule du dessoous
après l'execution d'une macro copier coller par exemple
suis je plus explicite?
merci d'avance
Bonsoir rdion et bienvenue sur le forum ,
bonsoir JMD
Cette ligne de code te permet d'activer la première cellule non vide de la colonne "B".
Cells(Cells(1, 2).End(xlDown) + 1, 2).Activate
Sans plus de précision ,difficile d'aller plus loin.
Premier post :
Deuxième post:
après l'exécution d'une macro copier coller par exemple
Ce n'est pas tout à fait la même chose...
Amicalement
merci de prendre le temsp de m'aider
j'ai essyé ta ligne de code mais cela ne semble pas fonctionner
Dans l'idée que tu m'as proposé j'aimerais activer la première celule vide de la colonne B a partir de B7 a l'ouverture de la feuille
merci encore
Dans ce fichier joint , la macro s'exécute sur la feuille 1.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/pour_rdion.xls
Amicalement
Merci pour ce fichier exemple mais cela génère des erreurs
cela ne semble pas être stable, de plus au bout de plusieurs répétition de la macro ca plante ou ne fonctionne plus
merci quand même j'ai opté pour une autre solution pour mon projet
merci encore a tous ce qui ont planché sur mon pb
a+
25classeur1.xlsx (37.92 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "activation conditions"
