Activation cellule
Quelqu'un aurais une petite solution pour moi.....
J'ai essyé , mais ca marche pas.
J'aimearis que lorsque je click sur mon bouton ma cellule a10 ou a 43 soit activé.
Si g2 (cellule teste)=a10 (cellule texte) ou a43 (cellule texte)
Quand je click sur mon bouton cela activé l'une des deux.
Si quelqu'un à la solution il me rendrais bien service....
je ne comprends pas trop, peux tu etre plus clair
quel est la condition pour activer A10 ou A43 lorsque tu click sur un bouton?
je ne sait pas si j'ai compris mais regarde cela et dis moi.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/SNOXybouton.xls
Salut le forum
Si tu penses utiliser plusieurs conditions, en complément du code de Maguetlolo
Select Case [G2]
  Case [A10]
    [A10].Activate
  Case [A43]
    [A43].Activate
  Case Else
    MsgBox ("Pas de correspondance")
End Select
Mytå
La condition pour activer a 10 ou a 43 c'est que G2 doit être identique à l'une des 2.
Merci beaucoup,
Pb Résolu.
Re le forum
Steph033, tu n'oublies pas une petite formalité ...
  • Dès que votre problème est résolu, merci de le marquer en tant que [Résolu]
    grâce à l'utilitaire se trouvant en bas de page, aperçu :
Mytå
j'ai voulu rajouter des cellules
Si g2 (cellule teste)=a30 (cellule texte) ou a50 (cellule texte)
Cela active a30 ou a 50 en clickant sur mon bouton .
Mais cela ne fonctionne pas
If Range("G2") = Range("A10") Then
Range("A10").Activate
If Range("G2") = Range("A43") Then
Range("A43").Activate
Voila ce que j''avais utilisé ce qui fonctionné très bien
bonjour à tous,
J'ai mis à la suite de maguetlolo, un bouton 2
à tester
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/SNOXybouton2.xls
Claude.
cette partie la est a rajouter et modifié
mais si tu en a beaucoup, essaie la macro a Myta.
Génial, ca marche....
re,
on aimerait bien savoir qu'est-ce qui marche ?
tu as eu 3 ou 4 propositions !
et pense au petit "résolu"
Claude.
Oui excusez moi ma réponse est un peu égoiste,
Voilà ce qui marche tré bien :
Private Sub CommandButton4_Click()
If Range("G2") = Range("b7") Then
Range("b7").Activate
If Range("G2") = Range("b78") Then
Range("b78").Activate
If Range("G2") = Range("B43") Then
Range("B43").Activate
Encore merci.
Re le forum
Pour éviter les if's à profusion.
Select Case [G2]
  Case [B7]
    [B7].Activate
  Case [B43]
    [B43].Activate
  Case [B78]
    [B78].Activate
  Case Else
End Select
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "activation"
