Activation automatique d'une cellulle
bonjour a tous,
afin de pouvoir finir le petit projet que j'ai j ai encore besoin de votre aide...
j'aurais besoin de trouver l’erreur dans mon code, car il ne fait rien....
Sub commentaires_notes()
       'Déclaration des variables
       Dim billard As Integer, numero As Integer
       'Valeurs des variables
       billard = Cells(1, 7)
       numero = Range("T5").Row
    If IsEmpty("T5") And billard < 1 Then   'SI CONDITION VRAIE
      Range(Cells(numero, "T")) = billard
    Else 'SI CONDITION FAUSSE
ce que j'aimerais c'est que le chiffre mis en "G1" se mette automatiquement a partir de "T5" et sur chaque ligne de "T" si les condition que le chiffre est plus grand que 1 et que la case juste au dessus est remplie....
je vous joins mon fichier j'espere que vous comprendrez ma demande
merci deja a ceux qui voudront bien mm aidez
28essaie-table3.xlsm (23.42 Ko)
En gros on met le chiffre de G1 dans toute la colonne T ??
Dans l'exemple du fichier, il n'y a aucune donnée en T, donc on met le chiffre 1 de T5 à Txxx ??
merci
Rechercher des sujets similaires à "activation automatique cellulle"
