Accès onglets masqués par liens hypertexte
Je cherche à accéder à tous mes onglets masqués (55) à partir du seul onglet visible "o" qui contient les liens hypertexte vers tous les onglets masqués pour les ouvrir à la demande. Les onglets ainsi ouverts devraient le rester jusqu'à l'enregistrement et la fermeture du fichier. A la réouverture du fichier, seul l'onglet "o" est visible et ainsi de suite.
Merci pour votre précieuse collaboration
Fat
Tu devrais joindre ton fichier…
Bye !
Je considère que joindre un fichier dans ce cas précis ne sert pas beaucoup. Le problème est plus théorique et à caractère général et peut s’appliquer à n’importe quel fichier comportant beaucoup d’onglets.
Il y a l’onglet « O » qui est toujours visible et qui comporte 55 liens hypertexte pour pouvoir ouvrir au choix un des 55 onglets masqués en fonction des besoins. Les fichiers ouverts se referment automatiquement à l’enregistrement du fichier
Voilà ! Peut être que c’est plus clair maintenant.
Fat
Code de la Feuille O
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
    Dim s As String
    Dim cellules As String
    Dim Feuille As String
    Dim lienSplit() As String
    lienSplit = Split(Target.SubAddress, "!")
    If UBound(lienSplit) >= 1 Then
        Feuille = Replace(lienSplit(0), "'", "")
        cellules = lienSplit(1)
        With Sheets(Feuille)
        If .Visible = False Then
        .Visible = True
        Application.Goto .Range(cellules)
     MsgBox ("Lien non valide... " & Target.SubAddress)
Code dans ThisWorkBook
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Worksheets("O").Visible = True
For i = 2 To Worksheets.Count
Worksheets(i).Visible = False
Me.Save
21fat.xlsm (19.12 Ko)
Bonsoir le Forum,
Je connais Amadéus de réputation, et là, il m'a donné une solution sur mesure à mon problème.
J'ai reporté les 2 macros proposées sur mon fichier, et ça fonctionne trés bien, comme je l'avais souhaité.
Merci Amadéus avec mes cordiales salutations ainsi qu'à tout le Forum.
Fat
Rechercher des sujets similaires à "acces onglets masques liens hypertexte"
