Accès à la cellule à droite de la cible
la macro que j'essaie de mettre en place, créer un dossier dans le chemin courant du classeur excel
et je souhaiterais que la colonne à droite de la cible soient garnie avec un lien hyperttext vers le dossier créer
voici mon code... il ne me génère pas d'erreur... mais je n'arrive pas à garnir la cellule en colonne de droite
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    On Error Resume Next
    Dim Path As String
    Dim Dossier As String
    Dim DossierLink As Range
    Dim Colonne As Range
    Path = ThisWorkbook.Path
If Range("A1") = "N° Dossier" Then
        Colonne = Target.Column
        Dossier = Path & "\" & Target.Value
        MkDir Dossier
       Set DossierLink = Colonne
       DossierLink.Hyperlinks.Add Anchor:=DossierLink, Address:=Dossier, TextToDisplay:=Documents
j'ai essayé avec Colonne = Target.Column +1 mais pas de résultat
avez-vous une idée
merci d'avance pour votre aide
excellente journée
Voir Offset
Target.offset(0,1)
Bonjour Merci,
En effet cela fonctionne mais petit bug quand même car toute les cellules à droites sont remplies avec concaténation du texte
exemple c:\test ensuite c:\testc:\test ensuite c:\testc:\testc:\test etc...
deplus je n'arrive pas à activer le lien hypertexte vers le dossier créé
    Dim Path As String
        MkDir Dossier
        Target.Offset(0, 1) = Dossier
        'Target.Offset(0, 1).Hyperlinks.Add Anchor:=DossierLink, Address:=Dossier, TextToDisplay:=Documents
bien à vous
Tu m'étonnes...
Commence par enlever On Error Resume Next pour les voir. Là, tu mets la poussière sous le tapis.
Ca ne doit être utilisé que dans des cas voulus et connus, rétablir avec On Error Goto 0 dès que possible.
eric
merci pour le retour.
était dans le cas d'une suppression de ligne dans la feuille
dites moi si je me trompe
la commande ThisWorkbook donne le chemin courant
la commande Target.Value donne la valeur que je viens d'encodée
lors du débug je constate ceci
la variable Dossier devrait contenir => le chemin courant\le nom dossier qui est la valeur de Target.Value
cependant quand je pointe ThisWorkbook en mode debug il contient bien le chemin courant mais lorsque je pointe Target.Value il me donne le chemin courant\le nom dossier.
En d'autre terme la variable dossier contient le chemin courant\chemin courant\le nom dossier
Je ne comprends pas et ne vois pas comment solutionner mon problème
Excellente journée
Ici c'est pour toute la procédure, donc non.
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range_cellule_recevant_le_lien, Address:="chemin_dossier",TextToDisplay:="blablabla"
Pour le reste ne sachant pas ce que contient précisément Target, je ne vois pas.
eric
En annexe le fichier de test.xlsm
avec la portion de code
merci d'avance
bon après-midi
19test.xlsm (22.24 Ko)
    'On Error Resume Next
    Chemin = ThisWorkbook.Path
        Dossier = Chemin & "\" & Target.Value
        MkDir Dossier
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Target.Offset(0, 1), Address:=Dossier, TextToDisplay:="Documents"
Bonjour et merci,
Mais j'aimerais comprendre la portée de ces deux instructions qui solutionne mon problème
xxx
belle après-midi
RE
Dans tu écris en B2 cela déclenche le code mais en inscrivant un hyperlien en C3, tu fais un changement et donc le macro recommence
Tu pourrais aussi sans doute limiter la portée du code (colonne B ?) mais avec un exemple aussi succinct on ne sait quelle est la réalité
Ca n'a rien à voir avec ton pb, c'est juste pour éviter que la macro se relance inutilement.
A 2 endroits tu as écris Chemin & Dossier au lieu de Chemin & "\" & Dossier
Ton erreur originale était dans Anchor:= où tu mettais autre chose que ce qui y était attendu comme je te l'avais indiqué en gras.
eric
j'ai ajouter quelques éléments
      If Target.Value <> "" Then
        If Dir(Dossier, vbDirectory) = "" Then
                MkDir Dossier
Rechercher des sujets similaires à "acces droite cible"
