Abscisses concatenées
Bonjour j'ai un soucis avec l'abscisse d'un graphique Excel
Comme dans l'exemple ci joint j'ai réalisé une concaténation de jours et de semaines que je souhaiterai mettre en abscisse d'un graphique. Impossible !
Excel remplace systématiquement les valeurs par des nombres.
Est ce qu'une astuce existe pour contourner ce problème? Ou alors puis je avoir deux abscisses sur le même graphique pour palier au problème ? Je veux absolument avoir les semaines et les jours dessus.
Quentin
Pour pouvoir afficher tes étiquettes d'axe tu dois prendre un graph courbe plutôt qu'un nuage de point
et pour ta formule tu pourrais écrire
=TEXTE(B8;"jj-mm_aa")&"--"&NO.SEMAINE(B8)
et tirer vers le bas
En effet merci pour l'astuce.
C'est tout de même bête que tous les graphiques ne puissent pas faire cela.
Que change la formule réellement ?? Elle enlève le concaténer mais ... ? Est ce mieux ?
Re
oui, on enlève le concaténer et on se passe de la colonne C
Merci beaucoup pour ton aide !
Rechercher des sujets similaires à "abscisses concatenees"
