Abscisse d'une fonction polynomiale avec son ordonnée
j'ai un tableau de valeurs hauteur d'eau dans une canalisation / débit
A partir de cette table de valeur, j'ai crée un graphique et défini une courbe de tendance polynomiale qui colle plutôt pas mal.
J'ai récupéré dans un autre fichier des valeurs de débit (donc ordonnées y) et je dois en déduire les hauteurs (abscisse x) correspondantes.
A partir de l'équation de la courbe de tendance, comment retrouver les abscisses ? J'ai cherché un peu partout sans résultats...
Je vous joins le fichier.
Merci d'avance de votre aide!!
65formules.xlsx (16.54 Ko)
Bonsoir bencoid et bienvenue sur Excel-pratique ,
En se passant de la courbe de tendance polynomiale et avec une simple interpolation linéaire entre les deux points les plus proches, on doit arriver à un résultat assez juste.
edit : fichier v1a avec une seule formule sans cellule auxilliaire (cellule B31 à B47). Formule un peu touffue au premier abord - au second aussi
Merci beaucoup pour votre aide précieuse!
Cela fonctionne nickel!!
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "abscisse fonction polynomiale ordonnee"
