A propos de "Autofit"
De retour sur le forum sur une nouvelle identité, car j'ai perdu mes identifiants.
Je voudrais vous soumettre ce petit problème de mise en forme qui va sans doute vous faire sourire, mais moi, je ne trouve pas de solution.
J'ai une Sub qui manipule des données sur une feuille, là il n'y a pas de problèmes.
A la fin, comme les données de la colonne "F:F" peuvent varier (texte), je souhaite ajuster sa largeur pour avoir une présentation plus propre.
J'utilise
.Columns("F:F").AutoFit
Lorsque la colonne est "trop large", elle s'ajuste bien au texte le plus long, MAIS, lorsqu'elle est "trop étroite", rien ne se passe.
J'ai cru à une mise en forme qui trainerait et qui m'aurait échappé, mais le problème demeure sur une page vierge...
J'espère être clair.... Auriez vous une solution ?
PS: J'ai trouvé comme solution (code ci dessous) de lui donner une largeur vraiment trop grande, et ensuite Autofit fonctionne bien et ajuste. Mais je pense qu'il y a plus "élégant"....
With Worksheets(1)
'______________________
.Columns("F:F").ColumnWidth = 200
Et si, en doublant la largeur de la colonne F (juste à remplacer Sheet1 ci-dessous)
une à voir et à adapter
*2 double la largeur, etc.
With Worksheets("Sheet1").Columns("F")
 .ColumnWidth = .ColumnWidth * 2
crdlt,
André
crdlt,
André
Merci André,
Je veux que la largeur de colonne "colle" à la longueur du texte qui y est inscrit.
Des fois il est court des fois plus long (raisonnablement).
Une largeur fixe ne me convient pas.
re,
cela doit ressemblé à cela
à re-tester
'Exemple de F1 à F200 de la feuille 1
Worksheets("Sheet1").Range("F1:F200").Columns.AutoFit
Ou bien la colonne F entière :
.Columns("F:F").Column.AutoFit
peux-tu mettre un fichier exemple qui illustre ton problème ?
Les solutions que vous me proposez ne fonctionnent pas...
Voici 2 fichiers simples.
Le fichier "marchepas":
Lorsque j'élargis la colonne F, et que j'active une autre colonne, la colonne F s'auto règle sur le texte le plus long.
Lorsque je réduis la colonne F, et que j'active une autre colonne, la colonne F ne s'auto règle pas sur le texte le plus long.
Le fichier "marchebien":
Après avoir supprimé le contenu de la colonne G, si j'élargis, ou si je réduis la colonne "F", elle s'auto règle dans les deux cas sur le texte le plus long.
24marchepas.xlsm (15.61 Ko)
16marchebien.xlsm (15.37 Ko)
Bonjour toutes et tous
Le fichier marchepas.xxx la hauteur des lignes n'étaient pas toutes à 15,75 c'est pour cela que cela ne fonctionner pas bien
With Worksheets(1)
    .Columns("G:G").AutoFit
crdlt,
André
With Worksheets(1)
crdlt,
André
Excellent ! Et merci André.
Je pensais qu'on pouvait n'agir que sur UNE colonne. Erreur !
J'ai donc adapté à toutes les colonnes utilisées, et maintenant, c'est joli !
With Worksheets(1)
    .Columns("A:Z").AutoFit
'    .Columns("G:G").AutoFit
Rechercher des sujets similaires à "propos autofit"
