A la recherche d'un code complexe
je c'est que la communauté a de très très bonne notions en vba contrairement à moi :s
je suis à la recherche d'un code qui permet de générer un fichier pdf, le fichier pdf (vierge) se trouve sur une feuille de mon classeur
pour compliqué tout cela je voudrais que les donnée saisie dans mon userform soit écrite dans le pdf et dans une autre feuille
merci pour votre aide
si vous avez des questions supplémentaire =)
PloZ
Sub generer_pdf()
    nompdf = Environ("Temp") & "\" & ActiveSheet.Name
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nompdf & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
pas trop complexe quand même !!
29pdf.xlsm (17.01 Ko)
merci de ta réponse quand on et debutant sisi =)
apres avoir tester c'est presque ce que je recherche =)
enfaite dans une feuille
on va dire que j'ai une feuille appeler mon fichier pdf et une feuille BD
avec des infos:
prénom
nom:
et tout le tralala =)
avec des logo
j'ai un userform de présent sur le fichier, la personne qui rentre les données dans l'userform sa viens m'enregistrer les infos rentré dans la feuille BD et de la sa me fait une génération du fichier pdf avec le logo ect... qui et présent dans BD et toute les infos rentré dans l'userform
j'espere que tu me comprend ?
si ta feuille s'appelle BD
Sub generer_pdf()
    nompdf = Environ("Temp") & "\" & Sheets("BD")
    Sheets("BD").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=nompdf & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
Pour le reste, si tu as des soucis, sépare bien les sujets et re-poste un nouveau sujet avec une maquette excel comprenant ce que tu as déjà fait !
Je considère ici que l'on traite l'affichage du pdf.
re =)
voici le fichier en questions
je vais pas polluer le fofo avec un nouveau sujet alors que j'ai expliquer dans mon premier message ce que je voulais =)
sur la feuille fiche vierge j'ai marquer en plus ce que je souhaiter
merci
PloZ
login panel
administrateur
pass
123456
29secu044-modif5.xlsm (130.21 Ko)
OUI mais sans fichier joint ! cette fois-ci on l'a ...
Désolé ...
capture d ecran 22
Salut Steelson,
Tu es très matinal ! (Moi pas encore couché !!)
Les demandeurs deviennent exigeants par ces temps !
Je me souviens qu'hier quand j'ai lu que le pdf (vierge) était dans une feuille du classeur, je n'ai pas été plus loin !
Bonne journée.
bonjour le fofo
cette erreur et surement du au plugin outlook qui n'est pas activé chez toi
Peut-être mais je n'ai pas outlook chez moi (soit Thunderbird/win 7, soit l'appli intégrée à win10)
ok :s
en tout cas merci de ton aide pour le PDF =)
Rechercher des sujets similaires à "recherche code complexe"
