3ème variable sur un nuage de points (étiquette ou aperçu)
Mon problème est peut-être très simple, désolé.
Je veux faire un nuage de points à partir d'un tableau. Ce nuage est fait en utilisant en abscisse la variable X et en ordonnée la variable Y. Mais mon tableau contient également notamment la variable Z, qui m'intéresse, sachant que Z est un compteur (donc fait de variables uniques et entières, semblable alors à un identifiant). Je voudrai donc que sur mon nuage de point apparaisse des étiquettes indiquant pour chaque intersection de valeur X/Y à quelle valeur de Z cela correspond. Et si ce n'est pas possible, au moins faire apparaître cette valeur de Z quand je passe ma souris sur les points. Le tout sachant que j'ai un nombre non anticipable de points, variant globalement de 20 à 300. Quelqu'un saurait-il comment faire ?
(Pour le rendre plus trivial si besoin: imaginons que j'ai un tableau avec des prénoms (Z), des tailles (Y) et des âges (X). Mon nuage de point va représenter la distribution des tailles en fonction de l'âge dans mon échantillon, mais je voudrai pouvoir savoir directement sur le graphe à quel prénom correspond chaque intersection âge/taille)
D'avance merci,
Gabriel
C'est possible de plusieurs façons.
Vous pouvez, simplement, ajouter des étiquettes de données aux points de votre graph X-Y. Il suffit de sélectionner la plage des Z.
Ajouter ou supprimer des étiquettes de données dans un graphique - Support Microsoft
Vous pouvez aussi faire un graph en bulles, avec le diamètre des bulles qui sera égal à Z.
Il y a aussi le graph 3D surface, mais je ne pense pas qu'il soit adapté.
Ci-joint un fichier d'exemple.
26book1.xlsx (19.35 Ko)
Merci beaucoup pour votre réponse, ça règle bien mon problème. Je n'avais pas trouvé le moyen de le faire car mon fichier était en .xlx et pas .xlxs, je n'y avais donc pas accès...
J'en profite juste pour une deuxième question dans la lignée de la première: pour certains de mes graphes, j'ai beaucoup de points et donc l'affichage des étiquettes rend le tout assez illisible. Je voudrai donc savoir si il y avait moyen d'afficher cette valeur venant d'une plage au moment où je survole les points avec ma souris (actuellement quand je le fait, cela m'affiche le nom de la série, le point nommé par sa valeur d'abcisse, et les coordonnées du point). Une solution idéale serait d'afficher quand je survole chaque point: nom de la série, le point nommé par sa valeur Z correspondante, et les coordonnées du point. Avez-vous une idée de comment faire cela ?
Gabriel
Je ne sais pas vraiment si cela est possible. Via VBA oui mais c'est lourd et je ne l'ai jamais fait. Sinon j'ai trouvé ce topic (en anglais) qui, j'espère, correspond à votre besoin.
When hovering the mouse pointer over excel map (e.g., US State), it - Microsoft Community
Bonne journée
bonjour iEldondu,saboh12617,
un petit essai (à améliorer si nécessaire), il faut sélectionner 2 fois pour récupérer l'info d'un point
15book1-28.xlsb (28.74 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "3eme variable nuage points etiquette apercu"
