3 déplacements depuis 1 select
Bonjour la communauté,
J'ai un petit soucis pour me déplacer grâce à l'utilisation d'un select.
En effet, j'aimerai proposer 3 scénarios selon le choix sélectionné depuis mon select.
  • Scénario 1 : me rendre dans la cellule d'une autre feuille
  • Scénario 2 : me rendre dans une cellule définie dans la même feuille
  • Scénario 3 (idem) : me rendre dans une cellule définie dans la même feuille
Merci pour votre aide.
Je dépose en exemple dans ce post.
François
20exemple-select.xlsm (11.41 Ko)
j'ai utilisé la surveillance événementielle "Change" de la feuille afin de détecter un changement de donnée sur la cellule D5 qui n'est autre que la cellule de liste de choix.
Ensuite avec un Select sur le texte de cette cellule je lance les différents code pour cibler les cellules voulues.
Le code :
    If Not Intersect(Target, Range("D5")) Is Nothing Then
        Select Case Target.Value
            Case "Je vais à la Page 3 cellule B4"
                Feuil3.Visible = True
                Feuil3.Activate
                Feuil3.Range("B4").Select
            Case "Je vais dans la cellule F5"
                Range("F5").Select
            Case "Je vais dans la cellule C13"
                Range("C13").Select
        End Select
Le fichier :
19exemple-select.xlsm (24.07 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Cette macro fonctionne parfaitement.
Merci LouReeD pour ton aide.
Au plaisir.
François
Rechercher des sujets similaires à "deplacements select"
