3 chiffres qui sorte le plus souvent ensemble sur 20 numéro
je suis pas très bon avec exel
jai déja une formule qui va trouvé le 3 chiffre qui sorte le plus souvent ensemble sur 5 numéros
je voudrais la modifier pour quelle sorte les 3 chiffre qui sorte le plus souvent ensemble mais sur 20 numéros
et si ses possible un autre qui sort 4 sur 20 aussi
jai essayer mais je trouve pas comment faire
voici la macro
Function TroisB(Tir As Range)
    Dim t5(5), c3b(9), i%, j%, k%, n%, cb$
    For i = 1 To Tir.Cells.Count
        t5(i) = Tir.Cells(i)
    For i = 1 To 4
        For j = i + 1 To 5
            If t5(j) < t5(i) Then
                t5(0) = t5(j): t5(j) = t5(i): t5(i) = t5(0)
        Next j
    For i = 1 To 3
        For j = i + 1 To 4
            For k = j + 1 To 5
                cb = t5(i) & "|" & t5(j) & "|" & t5(k)
                c3b(n) = cb: n = n + 1
            Next k
        Next j
    TroisB = c3b
End Function
Sub FrqTroisB()
    Dim d As Object, Tcb(), k, n%, i%, j%
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Feuil1
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = 2 To n
            k = TroisB(.Range("e" & i).Resize(, 5))
            For j = 0 To 9
                If d.exists(k(j)) Then
                    d(k(j)) = CInt(d(k(j))) + 1
                    d(k(j)) = 1
            Next j
    n = 0
    ReDim Tcb(1 To d.Count, 1 To 4)
    For Each k In d.keys
        n = n + 1: Tcb(n, 1) = k: Tcb(n, 4) = CInt(d(k))
    Next k
    For i = 1 To UBound(Tcb, 1) - 1
        For j = i + 1 To UBound(Tcb, 1)
            If Tcb(j, 1) < Tcb(i, 1) Then
                k = Tcb(j, 1): n = Tcb(j, 4)
                Tcb(j, 1) = Tcb(i, 1): Tcb(j, 4) = Tcb(i, 4)
                Tcb(i, 1) = k: Tcb(i, 4) = n
        Next j
            If Tcb(j, 4) > Tcb(i, 4) Then
        Next j
        k = Split(Tcb(i, 1), "|")
        For j = 1 To 3
            Tcb(i, j) = CInt(k(j - 1))
        Next j
    With Feuil2
        .Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
        .Range("A2").Resize(UBound(Tcb, 1), 4).Value = Tcb
        .Activate
voici le fichier
743-dans-5-loto.xlsm (33.52 Ko)
peux-tu mettre un autre fichier, car dans celui posté il n'y a toujours que 5 boules tirées au sort ... ou alors je ne comprends pas le sujet !
il faut que la macro sorte les 3 chiffres qui sorte le plus souvant ensemble sur 20 numéros
ex 123 et le numbre de fois sorti
25 29 44
41 53 70
543-dans-20-loto.xlsm (33.93 Ko)
Ach, je me disais aussi ... avec ce fichier on va pouvoir travailler ...
Voici pour 3
fichier en cours de correction
Voici pour 3 parmi 20
Pour 4 il faudra retravailler la solution pour être plus rapide !
753-dans-20-loto.xlsm (161.20 Ko)
Bonjour à tous !
Bienvenue sur le site christian19
Voici un fichier qui calcule 7000 tirages en moins de 3 minutes et qui te donne le numéro
du tirage auquel la combinaison est sortie. Tu pourras modifier à ta guise avec les numéros
réels des tirages du keno ou Banco.
Bonne journée !
186keno-triplet-v1.xlsm (520.81 Ko)
merci beaucoup
pour les 4 chiffres si tu trouve une solution
je suis intéressé
sinon merci beaucoup
A qui tu t'adresses ? car j'ai levé le pied depuis la réponse de NordikNation ...
ses a toi steelson que jai répondu
alors voici (solution plus rapide, j'aurais du prendre la même méthode pour les 3 parmi 20)
il y a ici 14000 combinaisons
Sub TRIO()
Dim maTable As ListObject
Dim cle As Variant
Dim dico As Object
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set maTable = Sheets("quatro").ListObjects(1)
    ResetTableAvecFormules maTable
    For i = 2 To [A1].End(xlDown).Row
        For j = 1 To Cells(i, 1).End(xlToRight).Column - 3
            For k = j + 1 To Cells(i, 1).End(xlToRight).Column - 2
                For m = k + 1 To Cells(i, 1).End(xlToRight).Column - 1
                    For n = m + 1 To Cells(i, 1).End(xlToRight).Column
                        cle = Cells(i, j) & "|" & Cells(i, k) & "|" & Cells(i, m) & "|" & Cells(i, n)
                        dico(cle) = dico(cle) + 1
    Sheets("quatro").Select
    ligne = 2
    For Each cle In dico.Keys
        Tcle = Split(cle, "|")
        For i = LBound(Tcle) To UBound(Tcle)
            Cells(ligne, i + 1) = Tcle(i)
        Cells(ligne, 5) = dico(cle)
        ligne = ligne + 1
    tri maTable
Sub ResetTableAvecFormules(myTable As ListObject)
  With myTable
    With .DataBodyRange
      If .Rows.Count > 1 Then
        .Offset(1, 0).Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count).Rows.Delete
    If .DataBodyRange(.ListRows.Count, 1) <> "" Then .DataBodyRange.Rows(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants).ClearContents
Sub tri(myTable As ListObject)
    myTable.Sort.SortFields.Clear
    myTable.Sort.SortFields.Add Key:=Range("E2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortTextAsNumbers
    With myTable.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
1054-dans-20-loto.xlsm (343.42 Ko)
J'ai refait le 3/20 à l'image du 4/20, c'est beaucoup plus rapide !
1103-dans-20-loto.xlsm (92.08 Ko)
merci beaucoup
très comptant
content je suppose car c'est gratuit !
quand ses gratuit je suis toujour contant
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "chiffres qui sorte souvent ensemble numero"
