2 graphiques de formats différents sur un seul graph
Sur l'exemple ci-joint, comment, comment mettre les 2 graphiques sur un seul ?
En gros, je voudrais pour janvier un graph avec pris, abandons, rejets, rejets abandons empilés avec le "bâton" rappels à côté et idem pour février, mars, .....
29test.xlsx (16.99 Ko)
Voir ci-joint
26graphiques2.xlsx (17.20 Ko)
Bonjour 78Chris et merci pour ta réponse.
J'ai bien vu ta modification sur le tableau, par contre, je comprends pas comment tu as pû "mixer" 2 types de format differents.
Tu peux m'expliquer vite fait stp ?
Un autre exemple
22g-test11.xlsx (16.67 Ko)
CB60, merci à toi aussi pour ton aide.
J'ai bien vu axe principal et axe secondaire
Mais comment fais-tu pour faire afficher 2 types de graphes différents ?
Re
Sur l'axe principal le graphique est histogramme empilé et sur l'axe secondaire un histogramme groupé, pour pouvoir voir les données, j'ai ajouté deux séries vides
Un essai !...
28test.xlsx (19.61 Ko)
ok mais à quel endroit, tu indiques histogramme empilé et histogramme groupé, parce que si je regarde les données (clique droit sur le graph), je ne vois rien que je ne sais faire déjà sauf que si c'est moi qui le fait alors j'ai sois histo groupé, soit histo empilé mais pas les 2
Il faut faire un clique droit pas sur le graph, mais sur un des histogrammes, par exemple empilé et ensuite tu clique sur la barre de l'axe secondaire et tu verra
Je trouve pas, désolé
Clique droit sur l'histogramme empilé et ensuite ?
Je sélectionne quoi dans le menu qui s'affiche ?
RE à tous
Avec mon exemple tout reste en empilé mais comme il n'y a rien dans les 1ère colonnes en regard des rappels, les 4 "étages" sous Rappels sont invisibles.
Avec celui de CB60, tu cliques sur la série Rappels, tu mets en second axe puis c'est dans le ruban que tu changes de type de graphique en gardant cette série sélectionnée
Merci Messieurs pour ce coup de main.
Rechercher des sujets similaires à "graphiques formats differents seul graph"
