2 formules
Bonjours j'ai besoin de 2 formules
Feuil2 = chiffres 2-11-20-29
Feuil3 = chiffres 5-14-23-32
Feuil4 = chiffres 8-17-26-35
Feuil5 = chiffres 27-29-36
lorsque je clique sur un chiffres qu'il y a en A1 a AN
exemple je clique sur E1 alors il m affichera la Feuil3
idem pour les 4 Feuil des que je cliquerez sur un chiffres il m affichera la feuille correspondant aux chiffres
ah et dans chaque feuil il y a en A1 retour lorsque je cliquerez dessus il me ramènera a la feuil1
25classeur001.zip (11.49 Ko)
Salut le forum
C'est pas en formules mais en VBA, tu adaptes pour la suite
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1:N1")) Is Nothing Then
  Select Case Target.Value
    Case 2, 11, 20, 29
      [Feuil2].Activate
    Case 5, 14, 23, 3
      [Feuil3].Activate
    '...Tu continues le reste
    End Select
Mytå
milles merci pourrait tu me dire ou la mettre merci
Re le forum
Alt + F11 pour accéder au VBA, double clique à gauche sur la Feuil1
et insère le code dans la fenêtre de droite.
Mytå
P.S. Je t'ai donner les même instructions sur ta ficelle précédente.
Bonsoir à tous, salut Mytå,
J'avais commencé à regarder, je poste quand même
Avec un double clic en ligne 1, dans le VBE de la feuille
Dim i%
    If Not Application.Intersect(Target, Range("a1:n1")) Is Nothing Then
        Select Case Target
            Case Is = 2, 11, 20, 29: i = 2
            Case Is = 5, 14, 23, 32: i = 3
            Case Is = 8, 17, 26, 35: i = 4
            Case Is = 27, 29, 36: i = 5
            Case Else: Exit Sub
        End Select
        With Sheets(i)
            .Activate
            .Range("b1").Activate
Pour revenir en Feuil1, dans le thisWorkbook
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Target = Range("a1") And ActiveSheet.Name <> "Feuil1" Then
        Sheets("Feuil1").Activate
Amicalement
Claude
vraiment merci pour votre aide une dernière question
ou je met cette formule
c'est bon jais réussit encore merci pour votre aide et bonne soirée
re,
Comme déjà dit précédemment, dans le ThisWorkbook
Claude
encore besoin de vos lumières
j'aimerais rajouter le chiffres 18 ainsi qu’une nouvelle feuille
donc 2 formules a modifier
expliquez moi ce que je doit mettre dans les 2 formules comme ça j'y arriverait tout seul
oups voila le fichier
La macro pour le "Retour" en "Feuil1" n'est pas à modifier,
l'autre comme ceci:
Dim i%
    If Not Application.Intersect(Target, Range("a1:n2")) Is Nothing Then
        Select Case Target
            Case Is = 18: i = 6
            Case Else: Exit Sub
        End Select
        With Sheets(i)
            .Activate
à noter que tu aurais pu ajouter le 18 sur la ligne 1
N'oublie pas de solder ce poste !
https://forum.excel-pratique.com/excel/rajouter-1-chiffre-t26773.html
Claude
encore merci pour votre aide et bonne fin de journéé
Rechercher des sujets similaires à "formules"
