2 criteres et Recap des lignes concernées
Bonjour et Merci par avance de votre aide precieux sur le sujet suivant
Selon un critère et une valeur butoir je voudrai faire un récapitulatif des lignes concernées.
voir l'exemple ci-joint plus explicite.
A savoir que les Datas Excede aisément les 5000 lignes
Merci de votre support
Bien cordialement
Daniel
28disq.xlsx (10.80 Ko)
Essaye ce code normalement ça devrait marcher.
Dim Lig
If Target.Address = "$G$10" Then
    For Each c In Range("C1:C" & Range("C1").End(xlDown).Row)
        If c.Value = Range("G10").Value And c.Offset(0, 1) <= Range("K2").Value Then
        Lig = Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Address
            Range(Lig).Value = Cells(c.Row, 1)
            Range(Lig).Offset(0, 1).Value = Cells(c.Row, 2)
            Range(Lig).Offset(0, 2).Value = Cells(c.Row, 4)
J'espère que ça va t'aider.
Une variante qui devrait être plus rapide si tu as énormément de lignes.
Bye !
23disq-v1.xlsm (23.36 Ko)
Merci pour vos réponses
Quand je change une variante est-ce qu'il est possible de faire un erase de la derniere recherche pour n'afficher que les 2 requetes du moment
Encore Merci de votre Aide
Daniel
De plus de vouloir rafraichir a chaque recherche j'essaye d'économiser en nombre de ligne pour aléger le systeme simplement je ne sais pas si cela est réalisable ...
Je vous l'expose et Par avance Merci de vos retours.
dans la colonne C j'ai la possibilité de mettre plusieurs choix, est ce que techniquement en rentrant mon choix en G10
le system est capable de comparer et remonter les donnés si G10 y est présent.
19disq-v1.xlsm (22.29 Ko)
Nouvel essai. Te convient-il ?
Bye !
21disq-v2.xlsm (22.60 Ko)
Merci infiniment gmb, c'est cool et sympa de ta part de t'etre penché sur cet item.
Il me reste plus qu'a trouvé la soluce qu'excel recherche ligne par ligne colnne C la chaine de caractère G10
et qu'il me donne les résultats et là ça sera l'apothéose
Encore Merci
Daniel
barachoie a écrit :
soluce qu'excel recherche ligne par ligne colnne C la chaine de caractère G10et qu'il me donne les résultats
J'avoue que je ne comprends pas. Quand tu cliques sur le bouton bleu, le résultat ne tient pas compte de la valeur que tu as choisie en G10 ?
Bye !
Gmb bonsoir,
Quand l intitulè G10 est seul dans la cellule colonne C ça fonctionne nickel mais usuellement ma cellule colonne C n est pas composè que de une Data unique mais de plusieurs dont celui de G10 que je voudrai affichè si pèsent.
Exemple si alpha est seul ça fonctionne
Si alpha. Apparaît parmi oméga tetha alors le prendre aussi
Voilà j espère avoir était le plus explicite possible
Bien cordialement
Daniel
Désolé mais je ne comprends toujours pas;
Montre moi un exemple de ce que tu veux obtenir...
Bye !
gmb bonjour,
ci-joint un exemple pour une meilleur compréhension, Encore Merci et Respect
Daniel
13disq-v2bis.xlsm (23.55 Ko)
Voilà :
23disq-v3.xlsm (23.44 Ko)
Bye !
gmb tu es un génie, c'est purement Excellent
grand Merci à toi.
Je Penses que tu as la solution pour le petit bug suivant.
Quand je tape un chiffre dans K2 < aux chiffres poposé en D:D rien ne s'efface il garde l'ancienne remonte.
Mais en tout cas tu as répondu parfaitement à mes attentes et je t'en suis tres reconnaissant
Daniel
Là aussi, donne moi un exemple car sur mon PC, cela semble bien fonctionner...
Bye !
gmb bonjour,
Vraiment désolé du retard à te répondre, un petit soucis avec mon Pc.
Dans le cas ou un des criteres est innéxistant alors reste figé l'ancien résultat
ci-joint un petit exemple alpha 110 existant ou 5 non existant
Bien Cordialement
Daniel
13disq-v3.xlsm (20.32 Ko)
Nouvelle version.
Bye !
15disq-v4.xlsm (21.06 Ko)
Merci gmb tu es un As !!!!
Une question gmb, de maniere matricielle comment puis-je faire remonter des valeurs avec la condition suivante.
si Cellule N vide et que Cellule K ou L ou M non vide alors remonter valeurs.
Pour meilleur approche j'ai un exemple ci-joint
Merci à toi pour tes lumières
Daniel
14tnq.xlsx (10.16 Ko)
barachoie a écrit :
de maniere matricielle comment puis-je faire remonter des valeurs ;;;
Désolé, mais sorti des macros, je ne suis pas très doué. Alors, pour les matrices ....
Tu dervrais rédiger un nouveau post sur le sujet !
Bye !
Merci gmb,
tu es modeste !!!!!
Merci pour ton support et amabilité
Penses-tu que c réalisable avec un traitement tel que tu m'as proposé avec disq....?
Daniel
A condition que j'aie bien compris car je ne trouve pas le résultat ''escompté''...
Bye !
13tnq-v1.xlsm (19.42 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "criteres recap lignes concernees"
