1ere ligne dans listbox
voila j'ai modifié mon userform pour recherche dans listbox
le problème est que lorsque je commence a écrire dans textbox la 1ere ligne dans la listbox n'apparait pas
exemple
sur mon fichier en e3 j'ai D20155508-C
a l(initialisation de mon userform il apparait bien
si je tape D il disparait et ma listbox commence a e4
merci pour l'aide svp
48suivi-pla-v3.xlsm (95.18 Ko)
ok j'ai trouvé
replacer
 Set Plage = Feuil7.Range(Cells(3, Col), Cells(Ligne, Col))
par
 Set Plage = Feuil7.Range(Cells(2, Col), Cells(Ligne, Col))
OK mais pourquoi cette boucle :
For Col = 1 To 5
  Ligne = Feuil7.Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row
  'MsgBox Ligne
  Plage.Select
Next Col
Tu pourrais la remplacer par la seule instruction :
 Set Plage = Feuil7.Range(Cells(2, 5), Cells(Ligne, 5))
Non ?
Bye !
oui exact
j’apprends tout les jours
je pensais que je pouvais faire une recherche sur toute les colonne mais cela ne fonctionne pas
je continu ma recherche
merci déjà et si tu a une solution pour une recherche sur toute les colonne je prend
Je veux bien t'aider : que recherches-tu ?
Voila je souhaite recherche avec textbox1 une valeur dans n importe quelle colonne et que ma listbox se mette a jour suivant le resultat
ainsi je vais pouvoir continuer mon application car c est la que je bloque
pour le moment lorsque je frappe dans ma recherche la premiere ligne se retrouve a la fin de ma listbox et je selectionne que la ref produit
44suivi-pla-v31.xlsm (96.58 Ko)
cisco38 a écrit :
... je souhaite recherche avec textbox1 une valeur dans n importe quelle colonne et que ma listbox se mette a jour suivant le resultat
Alors, remplace :
Set
 Plage = Feuil7.Range(Cells(3, 5), Cells(Ligne, 5))
par :
Set Plage = Feuil7.Range(Cells(3, 1), Cells(Ligne, 7))
Mais la réponse n'est pas instantanée, vu que la recherche porte sur une plus grande plage...
OK ?
merci c'est exactement cela
peut tu m'expliquer la ligne
si j'ai compris on fait une recherche sur la plage ligne 3 et colonne 1 cad A3 Jusqu'a la derniere ligne colonne 7
donc si je veux effectue une recherche jusqu'a la colonne E je remplace 7 par 5
merci
C'est tout à fait ça !
merci encore je continu mon application et j’espère pouvoir finir tous seul sinon je ne manquerai pas de faire appelle au forum qui m'a déjà pas mal aidé
Rechercher des sujets similaires à "1ere ligne listbox"
