Moyenne feuilles multiples excluant les DIV0
Je suis en train de réaliser une étude statistique sur plusieurs rues.
Dans mon fichier "Calc", j'ai 31 feuilles correspondant aux jours du mois en cours et une feuille "Bilan" qui correspond au récapitulatif mensuel.
Dans les feuilles "jour" de 1 à 31:
  • La colonne "K" est la somme de "E+H"
  • La colonne "L" est le résultat en % de la moyenne des cellules "Q+R" si différentes de zéro.
Dans la feuille "Bilan":
  • La somme des K2 de 1 à 31 est reportée en E2. La formule fonctionne !
  • Je souhaiterai faire une moyenne des cellules "L2" de chaques feuille (1 à 31) ... pour chaque rues en tenant compte uniquement des valeurs existantes (différentes de zéro en excluant les DIV0).
Exemple: j'ai renseigné des valeurs sur les feuilles "1","2" et "4" en L2 et souhaiterai obtenir la moyenne de l'ensemble des feuilles 1 à 31 des L2 dans la feuille "Bilan" en "F".
Je n'arrive pas à trouver la synthaxe exacte.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
29test-stats-type.ods (34.98 Ko)
Bonjour danyrockjr,
Voyez si le fichier joint, incluant la fonction personnalisée NomFeuille(),
https://forum.openoffice.org/fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=11870#p66848
pour laquelle il FAUT accepter les macro, peut vous aider
- La colonne "L" est le résultat en % de la moyenne des cellules "Q+R" si différentes de zéro.
Je souhaiterai faire une moyenne des cellules "L2" de chaque feuille (1 à 31)
Des moyennes de moyennes : mathématiquement, c'est une extravagance !!!
Bonjour danyrockjr,
danyrockjr-Test_Stats_type.ods
Merci beaucoup "njhub", ça fonctionne parfaitement.
Je vais tenter d'analyser cette fonction que je ne connaissais pas
Bonjour danyrockjr,
Par contre, je souhaite joindre cette formule dans un fichier autre fichier Calc ... je suppose que je dois "exporter" la macro également, sauf que lorsque je vais dans Outils/Macro/Gérer les boites de dialogues ... onglet "Bibliothèque" ... la fonction "Export" est grisée quelque soit l' "Emplacement" sélectionné.
As-tu une astuce afin que je puisse transposer ta formule+macro sur un autre fichier Calc qui comporte le même nombre de feuilles ?
merci encore pour ton aide.
Bonjour danyrockjr,
Bonjour danyrockjr,
Le cheminement doit être :
Outils>
Options>
Gérer les macros>
LibreOffice Basic>
Standard>
nouveau>
module1>
Voyez l'aide spécifique de votre version de tableur en appuyant sur F1
Je vais tester tout ça !
Merci milles fois pour ton aide
Je reviens vers vous concernant un soucis que je n'avait pas identifié:
Le taux de vide jour en "L" et taux de respect en "M" est correctement rempli si H,I et J ou si E,F,G et H,I,J sont renseignés ... mais dans le cas où j'ai seulement "H", "I" et "J" (soit que le matin), "L" et "M" ne sont pas pris en compte.
Est-il possible d'ajouter cette possibilité ?
... suis-je compréhensible ?
Merci pour votre aide
Hello tout le monde ... personne n'a une petite idée ?
Merci pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "moyenne feuilles multiples excluant div0"
