Lien
Voici ce que je souhaiterais faire :
Je souhaiterais creer des fiches avec liste deroulante (onglet 2)
A chaque fois que je selectionne un service, doit s afficher le montant du budget allouee et la liste de ce service doit apparaitre>
Ex ;
merci de votre reponse
Mon excel n'ouvre pas les extensions ods, désolé
bonjour,
ci-joint le tableau
Merci par avance
Ce qui est limpide pour toi ne l'étant pas forcément pour moi, peux tu prendre en compte les remarques du fichier joint et le renvoyer avec tes commentaires et les renseignements demandés?
Bonsoir
et merci
J ai tout corrige
Je vous adresse le fichier corrige
Le fichier du dernier lien est endommagé. Peux tu en envoyer un autre?
D'après ce que j'ai pu récupérer du fichier
45lien.zip (67.64 Ko)
bonsoir et beaucoup
ton aide m as ete si precieuse
Je vois ce au il faut faire
A bientot peut etre>
bonjour,
Après analyse de ton tableau , pourrais tu me dire :
  • sur l'onglet ( liste) comment tu fais pour mettre la liste déroulante : as tu selectionne dans la barre d'outils formulaire , une liste déroulante ou bien as tu fais une autre manipulation ;
  • de plus , pour selectionner le montant consacré aux services , tu as mis la fonction rechercheV et tu fais référence à la cellule D.
J'ai essayé de mettre un formulaire sur la partie resérvé aux services -ce qui fonctionne très bien
EN REVANCHE, lorsque j'essaie de mettre la fonction rechercheV, je n'arrive pas à selectionner la cellule D1 .
Peux tu m'indiquer ce que tu fais.
De plus, peux tu m'expliquer les fonctions que tu as mis ( fonction index , décaler, si est erreur.)
Par avance, merci
Bonsoir
Explications détaillées dans le fichier
39vankatesan.zip (65.20 Ko)
Je souhaiterais récupérer ce fichier avec les explications.
Pouvez vous me le renvoyer
Par avance merci
Avec mon précédent message, j'ai joint le fichier.
Le lien est toujours valable. Pour récupérer le fichier, tu cliques sur le fichier puis sur "Enregistrer"
Bonsoir et merci
je souhaiterais rajouter une manipulation pour le total global de chaque service.
A chaque fois que le nombre d effectifs augmente et que le montant de mon budget est depasse, je voudrais qu apparaisse un message d alerte>
Peux tu donner un exemple précis (parce que, il faudra au moins 1/4 d'heure pour rechercher les éléments en reprenant le fichier.)
Merci d'indiquer les colonnes concernées et le montant à identifier.
Par exemple sur le 2 eme onglet , si je selectionne par exemple le service ' Cabinet', suposons que le montant du budget (= enveloppes) soit de 125 000 euros- et que le cout total des agents s eleve a 124 000 euros.
Si je rajoute un agent supplementaire sur le premier onglet (liste commune) dont le service serait le ' Cabinet' et dont le cout serait de 25 000 euros, automatiquement l enveloppe attribue au cabinet sera depasse car le montant de l envelope est de 125 000 euros.
Je souhaiterais y mettre un message d alerte ( du genre validation de donnees)
Merci, d avance.
Bonsoir
Les explications sont sur la Feuille mad 2010 dans la bulle occupant la zone K20:P28
(s'il faut prendre une autre colonne pour les montants, tu reviendras)
Rechercher des sujets similaires à "lien"
