Formule de calcul
Bonjour a tous,
J’essaie de suivre une série de formules que je ne trouve pas le résultat final,
j'ai essai de traduire mais il y a pas de traduction en français pour ces formules
je suis sous Excel 2010,
Dans l’image 2 et 3 c'est les étapes à suivre dans le manuel
Merci de bien vouloir m'aider je suis cloué
capture2 capture2 capture 1 capture3
Comme je te l'ai déjà dit dans un autre message ...
Il ne faut pas corriger ton Livre ... mais il faut corriger ton fichier ...
Donc ... Le plus simple ... ... joins ton fichier ...
26formules-base.xlsx (10.96 Ko)
Bonjour James.............
voici le fichier
Sincères salutations.....
Ton sujet m'intrigue vraiment ....
Il s'agit de MS Excel 4 Macros ... !!!
Microsoft a remplacé les Macros MS Excel 4 Macros par VBA(*) en 1993 ... il y a 26 ans …
Cela dit ... ces macros fonctionnent toujours ...
De quand date le livre ' référence ' que tu étudies ...???
22formules-base.xlsm (12.98 Ko)
Bonjour James007,
Merci de me répondre sur ce sujet
Au fait je viens de débuté a faire quelque petite programmation sur Excel a fin de crée une base de donnée et l'exporté en format.txt vers un autre logiciel (logiciel de bâtiment), cet méthode va faciliter la création de cet base de donnée et pour la modifier aussi.
Ce livre contient (des recettes) que j'essaie d'appliquer ...........ARCHICAD DE LA CAO AU MÉTRÉ...........par ERIC WILK qui date de 2006
Pour cette partie j'essaie d'intégrer un descriptif d'un article avec un code
En exportant les données vers le logiciel du bâtiment, le logiciel comprend que:
La case A: Code du descriptif
La case B: Code de la clé du descriptif (un deuxième code)
La case C: le descriptif
Pour la case A et B je n’ai pas de problème................la case C n'affiche rien……..(voire photo)
La méthode 1 employé:
1.Inséré c'est (CODE ou MACRO) dans une nouvel feuille de trv
2.inséré le nombre de ligne a formaté dans la case A2............... ............................j'ai inséré le nombre de ligne 3 qui correspond nombre des descriptifs
3.crée une macro-commande dans la case A1..........(Formatting_Description)
En suite:
4. activé la feuille ou il y a les descriptifs
5.executé la macro-commande (Formatting_Description) a la case A
.........................................................................................................................rien ne s'affiche pour la case C
Méthode 2:
j'ai inséré toute c'est Macro dans une VBA.......(voire photos).........je ne c'est pas es que c juste comme ça............en tous cas le résultat et nul .................
1 2 3
Au lieu de t'embêter à recopier le texte rédigé dans ton livre ...
Tu as intérêt à:
1. Mettre en marche ton enregistreur de macros
2. Faire ton processus ... avec ton clavier et ta souris ...
3. Stopper ton enregistreur ...
De cette façon ... tu obtiendras la premièr version ... de ta première macro ...
Bonjour james007,
J’ai procéder comme suite:
Ouvrir une feuille MACRO MS EXCEL 4.0.......................je suis sur Excel 2010
Entré les macros avec traduction en français
Exécuté la macro...............................................................et ca marche.................
au fait cet macro renvoi la case C a la ligne juste en bas dans la case B et C (fusionné)….. (voire photos).
Merci James je vous souhaite une bonne journée…………YaN…………....
2 1
Content que tu aies pu trouver ta solution ...
Merci James sans votre aide je n'arriverai pas.............
Bonne Continuation dans tes ' Aventures Excel ' ...
Rechercher des sujets similaires à "formule calcul"
