Fonction SOMMEPROD
Je souhaite utiliser la fonctionne SOMMEPROD pour additionner les valeurs d'une ligne si le texte d'une autre ligne contient un certain terme.
Par exemple si dans la ligne 1 du "classeur1.xls", il y a des cellules qui contiennent le texte "L1" alors il faut additionner les valeurs contenues dans la ligne 2.
Voici ma formule qui est dans le classeur2.xls:
=SOMMEPROD(('C:\Users\nico\Desktop\[Classeur 1.xlsx]Feuil1'!$A$1:$D$1="L1")*('C:\Users\nico\Desktop\[Classeur 1.xlsx]Feuil1'!$A$2:$D$2))
Le problème est que si les cellules de la ligne 1 ne contiennent pas strictement le texte "L1" il ne trouve rien.
Est-ce que quelqu'un sait comment améliorer cette formule afin que si dans la ligne 1, il y a du texte qui contient "L1" avec autre chose derrière ça fonctionne aussi ?
Je mets en pièce jointe mes deux classeurs afin que ça soit plus parlant
A noter qu'il faut deux classeurs séparés : le classeur2.xls qui va chercher dans le classeur1.xls.
Merci encore pour votre aide précieuse !!
42classeur-1.xlsx (7.80 Ko)
45classeur-2.xlsx (8.69 Ko)
PS : à noter que j'utilise la fonction SOMMEPROD car si j'utilise les fonctions du type SOMME, lorsque je ferme le classeur1.xls la formule ne marche plus et ça renvoi #VALEUR dans le classeur2.xls.
ajoute simplement une * dans ton expression "L1*". Cela devrait fonctionner.
Oui j'ai essayé mais du coup il cherche strictement le texte L1* au lieu de chercher tout ce qui contient du texte L1 avec quelque chose derrière
Bien vu, Si le résultat que tu attends est 8, alors utilise cette formule :
=SOMME.SI.ENS('[Classeur 1.xlsx]Feuil1'!$A$2:$D$2;'[Classeur 1.xlsx]Feuil1'!$A$1:$D$1;"L1-*")
Yes, alors j'ai déjà utilisé cette formule et qui fonctionne. Mais lorsque je ferme le fichier qui contient les données (Classeur1.xls) et que je réouvre le classeur2.xls il m'affiche #VALEUR!
En fait j'ai remarqué que les fonctions du type SOMME ne fonctionne plus quand il y a des liaisons vers d'autres fichier Excel.
C'est pour cela que j'utilise la fonction SOMMEPROD qui règle à ce problème
J'ai trouvé !!
Il fallait entrer :
=SOMMEPROD((ESTNUM(CHERCHE("L1*";'C:\Users\nico\Desktop\[Classeur 1.xlsx]Feuil1'!$A$1:$D$1)))*('C:\Users\nico\Desktop\[Classeur 1.xlsx]Feuil1'!$A$2:$D$2))
Rechercher des sujets similaires à "fonction sommeprod"
