Copier-coller d'un logiciel à Excel: Problème format Nombre
J'effectue un copier-coller d'un tableau se trouvant dans logiciel vers excel car impossibilité de l'exporter pour le moment.
Il se trouve que touts les chiffres sont en format texte et je n'arrive pas à trouver la solution.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème?
Je joins le fichier en question.
Par avance merci.
Excellente journée.
37classeur4.xlsx (16.19 Ko)
voici un code :
Sub LouReeD()
    Dim cel As Range, plage As Range
    Set plage = Range("A1:I106")
    For Each cel In plage
        cel.Value = Replace(cel.Value, " ", "") ' ici on enlève l'espace non sécable des millier
        cel.Value = Replace(cel.Value, " ", "") ' ici on enlève l'espace entre le chiffre et le €
        cel.Value = Replace(cel.Value, "€", "") ' ici on enlève le €
        cel.Value = Val(cel.Value) ' on traduite le texte en chiffre
    Next cel
    plage.NumberFormat = "_($* #,##0.00_);_($* (#,##0.00);_($* ""-""??_);_(@_)" ' on met le format monétaire
A mettre dans un module standard, puis lancer la macro.
Attention le code prend la plage exacte, il n'y a pas de recherche de taille...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD,
Merci beaucoup pour votre aide si précieuse
Excellente journée
À bientôt!
merci @ vous pour vos remerciements
Comme je dis souvent : il y a peut-être mieux en code, mais bon si cela vous convient...
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "copier coller logiciel probleme format nombre"
