Completer les cellules automatiquement
bonjour, jai un fichier avec pulsieur feuilles
1 pour le tableau general,
les autres pour chaques mois de l année
pour completer mon tableau, il faut que
exemple
d5 du tableau correspond a la cellule e43 de la feuille de janvier
d6 du tableau correspond a la cellule e39 de la feuille de janvier
e5 du tableau correspond a la cellule e43 de la feuille de fevrier
e6 du tableau correspond a la cellule e39 de la feuille de fevrier
alors comment eviter de taper tout le tableau et de est il possible d automatiser le remplissage?
merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/essai_fichier.ods
Bonjour et bienvenue sur le forum supertiti,
Mets cette formule en D5 :
=INDEX(INDIRECT(D$3&".$E$7:$E$60");EQUIV(DROITE($B5;NBCAR($B5)-1);INDIRECT(D$3&".$A$7:$A$60");0);1)
Formule à tirer vers le bas et la droite.
Il faut penser à rentrer manuellement le nom des feuilles en D3, E3, F3...
Les valeurs sont exactement les mêmes pour les 3 mois, c'est normal?
alors la je commence a tester ta formule que je ne comprend absolument pas mais au premier coup d œil, ca marche et je ne comprend pas, mais je suis tout simplement époustoufler
pour répondre a ta question, le fichier correspond a un niveau d eau qui varit d un mois a l autre et les diffèrent point sont des point de mesure dispersé sur l ensemble du site.
merci encore de ta formule qui me simplifie la vie.
19classeur1.xlsx (34.74 Ko)
Une tentative d'explication :
Dans la première colonne du tableau général, on a P1, P2, P3... alors que l'on cherche seulement 1, 2, 3... sans le "P".
Je commence donc par extraire les chiffres avec la formule :
ce qui donne 1 pour le point N° P1.
Quant au :
si en D3 on a "janvier", cela équivaut à
janvier.$A$7:$A$60
La formule :
cherche la ligne où se trouve le "point N°" dans le tableau janvier.$A$7:$A$60 (par exemple)
Tandis que la fonction INDEX permet de donner la valeur d'un tableau si tu connais la ligne et la colonne.
Peut-être pas trop clair tout ça
Rechercher des sujets similaires à "completer automatiquement"
