Charger une Liste déroulante en fonction de si cellule est vide ou pas
Pouvez vous m'aider à résoudre mon problème sur LibreOffice Calc.
Je me forme à l'utilisation d'un tableur et quoi de mieux qu'un sujet concret pour avancé. Ducoup j'ai repris tous mes relevés bancaire de 2022.
L'idée est de rajouté deux colonnes qui n'existe pas sur l'export. Une Colonne Catégorie et Une Colonne Sous-Catégorie (pas encore de nom bien précis).
Ce que je souhaite : Si la colonne Crédit est vide alors Charge la liste Dépenses, Sinon La liste Revenus.
Ce que je fait et qui ne semble pas fonctionner correctement.
=Si(Crédit = " " ; Dépenses ; Revenus)
Je vous joint un fichier de travail avec la partie qui fonctionne et celle qui ne fonctionne pas.
J'ai l'impression qu'il charge plusieurs fois les listes et je ne trouve pas pourquoi.
38listescascades.ods (12.21 Ko)
Merci beaucoup de l'intérêt que vous porterais à mon problème et du temps que vous y passerais.
besoin d'infos supplémentaire ?
Rechercher des sujets similaires à "charger liste deroulante fonction vide pas"
