Challenge sans macro
Je souhaiterais faire une opération relativement simple (je pense ...) sous calc (mais je pense que sous excel ce serait pareil), sans utiliser des macros.
Pour faire simple: je souhaite remplir un premier tableau de deux colonnes "libellé / valeur" comme par exemple:
bleu 1
rouge 2
vert 3
jaune 4
etc ...
Puis, dans un autre endroit de la feuille, je souhaite créer un autre tableau de deux colonnes "libellé / valeur", sachant que les cellules "libellé" seront des listes déroulantes, proposant tous les choix des couleurs du premier tableau
Jusque là, rien de bien compliqué, je sais tout faire ...
Là où je bloque, c'est pour la formule des cellules de la colonne "valeur" qui devront automatiquement prendre la valeur du premier tableau correspondant à la couleur choisie dans la liste.
Exemple: dans le tableau 2, si quelqu'un choisit "rouge" dans la liste déroulante d'une cellule de la première colonne, la cellule correspondante de le deuxième colonne doit prendre la valeur 2 automatiquement.
Pensez vous que ce soit possible sans utiliser de macros ?
Merci beaucoup
JJB40
bonjour,
Voici une solution
53test01.xlsx (9.08 Ko)
Bonjour Eric570,
Merci beaucoup pour cette réponse (et désolé pour le retard de ma réaction ... fêtes obligent !)
J'avais trouvé une solution bancale à base de CHOISIR et EQUIV, mais CHOISIR est beaucoup plus contraignant (pas de fourchette de cellules possible visiblement) que INDEX (qui autorise une fourchette).
Je retiens donc ta solution !
Merci beaucoup
J'ai plus simple : =RECHERCHEV(F2;A2:B5;2;0)
Rechercher des sujets similaires à "challenge macro"
