Besoin d'aide
Bonjour, je vient demander un grand service, j'ai besoin de formule pour m'aider à lutter contre le piratage et usurpasion D'adresse ID.
Je travail sur Open Office.
1) 5 fonctions>>De D9 à D3000 des "adresseID" seront inscrite au fur et a mesure.
Dans les cellules sur la même ligne, de E9 à E3000 je voudrais que s'affiche "OK" en vert si il n'y a pas d'adresseID en doublons et "NOK" en rouge devant 2 adresse étant identique.
De C5000 à C6000 j'ai d'autres "adresseID", je voudrais que quand une adresse est inscrite entre D9 et D3000 et quelle est identique à une adresse entre C5000 et C6000, soit afficher sur la même ligne de Z9 à Z3000 les information corespondante dans la cellule voisine entre D5000 et D6000, pareil pour l'informations en B5000 à B6000 elle doit être repercuté à la ligne correspondante en Y9 à Y3000 et idem pour les info. En A5000 à A6000 qui elle seron repercuter entre X9 et X3000.
Quand les une cellule est vide entre D9 et D3000, sa voisine entre E9 et E3000 reste elle aussi vide.
2) 1 ou 2 fonctions>>De F9 à F3000 il sera inscrit au fur est à mesure "FERMER" en rouge, quand j'efface "FERMER", dans la cellule voisine entre G9 et G3000 il faudrait qu'il s'inscrive "OUVERT" en rouge.
Quand je reviens une 2ieme fois inscrire "FERMER" dans une cellule entre F9 et F3000 et que dans la cellule voisine il y a inscrit "OUVERT", remplacer "OUVERT" par "MULTI".
Que j'efface ou remette "FERMER" et q'il y a inscrit "MULTI" dans la cellule voisine, l'inscription reste définitivement "MULTI".
3) 2 fonctions>>Quand une "AdresseID" est rentrer entre D9 et D3000, sur la même ligne entre J9 et J3000 affiché la date du jour qui ce trouve sous une fonction =maintenant() en B5. Si de H9 à H3000 il y a un nombre inférieur à 1440, en K9 à K3000 s'affiche la date correspondante, si sait égal 1440 la date en K* s'affiche avec jour suplémentaire, si sait égal à 10080 la date en K* s'affiche avec 7 jours suplémentaires et si au lieu d'une date il y a marqué "OFF" en rouge, a la place de la date doit s'afficher "OFF" en rouge. Calculer pour que à chaque fois qu'il y est une modification dans une cellule entre H9 et H3000 soit afficher le résultat a la lign correspondante entre I9 et I3000.
4) 1 fonction>>De B9 à AC9 à chaque colone des informations est sa jusqu'a la ligne 3000, chaque ligne est en faite une fiche cliente. Je Voudrais quelles ce mettent dans un certaine ordre.
Les premieres lignes ayant "MULTI" en G, "FERMER" en F et "BLACK" en B.
Suivi les ligne ayant "FERMER" en F, "BLACK" en B, "OUVERT" en G.
Ensuite les lignes ayant "FERMER" en F, "BLACK" en B.
Puis les lignes ayant "FERMER" en F.
Puis les lignes ayant "BLACK" en B.
Le reste des lignes.
Je remercie davance ceux qui m'aideron pour ce projet, je suis plus que amateur en EXEL et la je bloque depuis plus de une semaine la-dessus.
Si vous arrivez à faire ce que je demande, pouriez svp me mettre la formulation exact.
Merci.
Tu dois bien avoir un début de fichier qui se rapporte à ton long exposé ?
Dans ce cas, joins ce fichier, ne serait-ce que pour éviter à ceux qui vont essayer de t'aider de devoir le reconstituer.
Auparavant, tu modifies les données confidentielles.
Ensuite, s'il s'agit d'un "simple" problème de formule, la connaissance de OOo ou Excel pourra suffire. S'il faut passer par les macros, il faudra un spécialiste OOo.
A te (re)lire avec ton fichier exemple (et commenté).
J'avais déjà essayer une fonction dans FERMER\OUVERT\MULTI mais sans sucée.
Rechercher des sujets similaires à "besoin aide"
