Affichage des Données dans un Diagramme Evolutif
Voilà je suis face à une problématique d'affichage de données dans un Diagramme.
Mon objectif et que suivant les valeurs qui sont rentrés dans mon tableau, le diagramme s'adapte automatiquement au niveau de son Axe X.
Car en l'état actuel des choses, je suis obligé de modifier les plages de données de prise en compte de mon tableau afin que le diagramme adapte son Axe X.
je vous ai joint un diagramme pour mieux appréhender la problématique.
Bonne semaine au Forum
58diagramme.ods (31.74 Ko)
A tester avec un tableau en colonne O à R qui peut être masqué
45diagramme-1.xlsm (21.50 Ko)
Bonjour M12,
alors, c'est exactement cela, sauf que sa ne fonctionne pas sous LibreOffice (.calc).
Aurait tu le même dispositif sous ce format et non sous excel svp ?
Merci en tout cas
Bien Cordialement,
Hélas non, je suis sur EXCEL 2013
re bonjour,
C'est bien dommage, car sous Excel, le diagramme "comprend et s'adapte"
Alors que pour CALC, le diagramme "ne s'adapte pas" ....
Bonne semaine
Bonjour Ryo,
Voyez sur cette page, en anglais, le détail de correction et d'installation du fichier joint
https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=21&t=2350
merci pour le lien et l’astuce dans les propriétés. Sauf que cela ne fonctionne pas non plus.
En fait, ce qu'il se passe si tu regarde au travers du lien ci-dessous, c'est que lorsque dynamiquement je supprime des données au travers du tableau de gauche, la graphique évolue dynamiquement.
Sauf que j'ai un vide dans l'axe des "mois" qui ne contient plus de données, et c'est la tout le problème.
Je voudrait que ce "vide" dans le diagramme n'apparaisse pas afin de laisser plus de place et de lisibilité pour le reste des données du graphique.
https://www.cjoint.com/c/HEqkV55y2bQ
J'ai cherché partout dans le forum la solution à ce problème, et je n'y arrive pas.
Merci pour votre aide,
Bien Cordialement,
Bonjour Ryo,
Avez vous respecté les 8 espaces préconisés dans le code python?
Avez vous enregistré le script dans "\\\LibreOffice\share\Scripts\python"?
Avez vous personnalisé les raccourci clavier comme décrit dans le lien suivant?
https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=21&t=2350#p440593
Je n'y suis pas parvenu, il me manque une clé au fichier .py
Rechercher des sujets similaires à "affichage donnees diagramme evolutif"
