Fonction si avec test logique Multi cellule
bonjour,
merci de aider pour appliquer cette formule si
si c1 <> de vide alors g2= 13.333
si c1 et d1 au même temps <> de vide alors g2 = 26.666
si c1 et d1 et e1 au meme temps <> de vide alors g2=40.000
Bonjour radhouane,
voici ton fichier modifié :
81exo-radhouane.xlsx (9.88 Ko)
regarde aussi c'qui s'passe avec : X en JAN ; vide en FEV ; X en MAR.
note que ça retourne rien si C2 est vide, que D2 ou E2 soient vides ou non.
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
bonjour,
merci beaucoup pour mon aide
mais j ai besoin dune adaptation
si c1 <>de vide g2 =13.333
si d1 <> de vide g2=13.333
si e1 <>de vide g2=13.333
si c1et d1 <>de vide g2=26.666
si c1et e1 <>de vide g2=26.666
si d1et c1 <>de vide g2=26.666
si d1et e1 <>de vide g2=26.666
si e1et d1 <>de vide g2=26.666
si e1et c1 <>de vide g2=26.666
si c1 et d1 et e1 <>de vide g2=40.000
voici une autre solution bien plus simple :
69exo-radhouane.xlsx (9.90 Ko)
mais c'est si tu remplis toujours de gauche à droite :
d'abord C2, puis D2, puis E2 ; sinon, ne pas utiliser !
dhany
on s'est croisés ; après vérifications, la formule du fichier de mon post précédent convient très bien à tous les cas que tu as indiqués :
(et c'est pareil si tu mets une autre donnée que X)
dhany
85exo-radhouane.xlsx (9.93 Ko)
si besoin, n'hésite pas à demander plus d'infos.
à te lire pour avoir ton avis.
dhany
MERCI C EST EXCELLENT
merci pour ton retour !
pour passer le sujet en résolu, clique sur près de (coin haut droit du post); ça permet aussi de clôturer le fil de la discussion (toi seul peut le faire, car c'est toi qui a créé ce sujet).
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "fonction test logique multi"
