Recherche / Saisie de données tableau Excel
Je viens poster ici un fichier où je propose un code sur la recherche et l'enregistrement de données dans un tableau créer dans excel,
Donc pour résumé, nous voulons afficher dans un Formulaire les données contenus dans un tableau
Dans mon formulaire j'ai créé mes différents controles (textbox, combobox) et je veux alimenter mes textboxs avec les données correspondant au choix fait dans la combobox.
Donc n'hésitez pas à fouiller dans le code, me donner vos avis et amélioration possible car je suis sur qu'il doit y en avoir
J'ai fait ce code pour des "nouveaux" du VBA, j'espère que cela représentera pour eux un début, une base pour leurs propres code.
Ci joint le fichier Xls
697tutoxl.zip (16.43 Ko)
Bonne lecture
Bonjour Sylchat le forum
j'ai regardé ton code et je l'ai modifié un tantinet!!
Voilà pour faire la même chose mais en nettement plus court et sans module
a+
Papou
823sylchat-v2.zip (16.59 Ko)
Bonjour paritec,
Merci beaucoup pour tes améliorations,
Maintenant je veux juste comprendre certains points :
Dim aa, i&
je ne comprend pas à quoi correspond le & à coté du i, peux tu m'expliquer s'il te plait.
dim aa est une déclaration de aa en variant ( puisque je vais l'utiliser comme tableau pour charger la liste du combobox
pour le i& le & permet de déclarer la variable i en Long donc si tu veux dim i as long ou dim i& c'est pareil
sauf que c'est plus rapide à taper
de même # = as double $ = as string % = as integer @= as currency ! = as single
voilà si tu as besoin d'autre chose n'hésites pas
a+
Papou
Je viens de voir votre petite application SylchatV2.
Elle pourrait me convenir mais ...
En gardant votre présentation Index, Colonne A, Col... B, Col.....C.
J'aimerai que l'index soit aléatoire, et sous forme texte : canard, chevreuil, dinde, chat, chien , etc .....
Que la colonne A ne s'affiche pas.
Elle devra être rempli à partir du clavier Si la réponse est bonne, on recommence le tirage aléatoire ...
Exemple :
Index 5 = Canard, colonneA = volaille, Colonne B= magret, ColonneC= vide
Le tirage affiche : Canard.
Je dois taper : "magret". si la réponse est bonne un autre tirage s'affiche.
Si c'est faux, j'ai droit à 2 autres essais.
En gros un petit jeu de vocabulaire et d'orthographe pour des gamins.
Merci de votre aide
Précision : le sublime serait que la case Index soir une image s'affiche en fonction de l'index.
Dans mon exemple Index 5 = Canard, c'est une image de canard qui s'affiche ....
Rechercher des sujets similaires à "recherche saisie donnees tableau"
