Questionnaire (Echelle de Likert)
Cette page sera découpée en 3 épisodes :
  • le questionnaire lui-même
  • la collecte des retours et l'exploitation
  • la génération du questionnaire et du système d'exploitation
Dans 2 jours, je dévoile tout (comme les
1- le questionnaire lui-même
Il suffit de sélectionner une des 5 cases au regard de chaque question.
    If Intersect(Target, Range("Tableau1[[Pas d''accord]:[NSP]]")) Is Nothing Then Exit Sub
    For Each cel In Intersect(Target, Range("Tableau1[[Pas d''accord]:[NSP]]"))
        cel.Value = IIf(cel.Value = "", "X", "")
        For i = 3 To 7
            If i <> cel.Column Then Cells(cel.Row, i).ClearContents
        If cel.Value <> "" Then
            Cells(cel.Row, 8) = Cells(2, cel.Column)
            Cells(cel.Row, 8).ClearContents
capture d ecran 619
199questionnaire.xlsm (20.82 Ko)
Bonjour ... la suite ...
2- la collecte et le traitement des informations
Les retours ayant été stockés dans un même répertoires (plus ses sous-répertoires si besoin), le fichier va récolter les réponses sans ouverture des fichiers en retour.
capture d ecran 620 capture d ecran 621
104questionnaires.zip (191.06 Ko)
La partie filtrage fait appel à un filtre avancé et renvoie les valeurs trouvées dans l'onglet d'analyse
Sub filtrer()
    Sheets("analyser").Range("J2").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
    Sheets("data1").Range("Tdata1[#All]").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Sheets("filtre").Range("A1").CurrentRegion, CopyToRange:=Sheets("filtre").Range("A5").CurrentRegion.Resize(1), Unique:=False
    Sheets("filtre").Range("A5").CurrentRegion.Copy Destination:=Sheets("analyser").Range("J2")
L'onglet analyse comporte une macro événementielle pour gérer les choix dans les réponses. Ici contrairement au questionnaire, il est possible de choisir plusieurs options, par exemple "d'accord" et "plutôt d'accord"
    If Intersect(Target, Range("Tanalyse[[Pas d''accord]:[NSP]]")) Is Nothing Then Exit Sub
    For Each cel In Intersect(Target, Range("Tanalyse[[Pas d''accord]:[NSP]]"))
        Select Case cel.Column
            Case 6
                Cells(cel.Row, 3).ClearContents
                Cells(cel.Row, 4).ClearContents
                Cells(cel.Row, 7).ClearContents
                If Cells(cel.Row, 5).Value = "" And Cells(cel.Row, 6).Value = "" Then
                ElseIf Cells(cel.Row, 5).Value = "" Then
                    Cells(cel.Row, 8).Value = 2
                ElseIf Cells(cel.Row, 6).Value = "" Then
                    Cells(cel.Row, 8).Value = 1
                    Cells(cel.Row, 8).Value = ">0"
            Case 5
            Case 4
                Cells(cel.Row, 5).ClearContents
                Cells(cel.Row, 6).ClearContents
                If Cells(cel.Row, 4).Value = "" And Cells(cel.Row, 3).Value = "" Then
                ElseIf Cells(cel.Row, 4).Value = "" Then
                    Cells(cel.Row, 8).Value = -2
                ElseIf Cells(cel.Row, 3).Value = "" Then
                    Cells(cel.Row, 8).Value = -1
                    Cells(cel.Row, 8).Value = "<0"
           Case 3
            Case 7
                Cells(cel.Row, 8) = 0
                If cel.Value = "" Then Cells(cel.Row, 8).ClearContents
        End Select
    filtrer
    filtrer
La partie compilation retourne 2 tableaux dans 2 onglets : le premier permettra le filtrage, le second produira le graphe de synthèse à partir d'un TCD
    ' Mike STEELSON
    Dim data As ListObject
    Dim col As Integer, nbColonnes As Integer
    Dim cel As Range, debut As Range
Sub Lecture()
Dim repertoire As String
With Sheets("collecter les retours")
If Range("repertoire").Value = "" Then
    MsgBox "Choisir un répertoire !"
    Exit Sub
    ' activation de la feuille de données
    Sheets("data1").Select
    Set data = ActiveSheet.ListObjects(1)
    If Not data.DataBodyRange Is Nothing Then data.DataBodyRange.Delete
    ' nbre de colonnes et mise en place des en-tetes de colonnes
    nbColonnes = 0
    For Each cel In .Range("debut:" & Range("debut").End(xlToRight).Address)
        data.HeaderRowRange.Cells(1, 1).Offset(0, nbColonnes) = cel.Value
        nbColonnes = nbColonnes + 1
    Next cel
    data.HeaderRowRange.Cells(1, 1).Offset(0, nbColonnes) = "Fichier source"
    ' lecture du répertoire
    ListeFichiers .Range("repertoire").Value
    ' fin du programme
    Cells.Select
    Cells.EntireColumn.AutoFit
    Cells.EntireRow.AutoFit
    Cells.Font.Underline = xlUnderlineStyleNone
    Cells(1, 1).Select
    ' seconde mise en forme des données
    recopier
    Sheets("synthetiser").Select
    MsgBox "Compilation des données terminée ! " & data.ListRows.Count & " lignes récupérées"
    ' enchainement sur programme spécifique si besoin
Sub ListeFichiers(repertoire As String)
Dim Fso, SourceFolder, SubFolder, fichier As Object
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set SourceFolder = Fso.GetFolder(repertoire)
    ' boucle sur tous les fichiers du répertoire
    For Each fichier In SourceFolder.Files
        If Right(fichier.Name, 4) = ".xls" Or Right(fichier.Name, 5) = ".xlsx" Or Right(fichier.Name, 5) = ".xlsm" Then
            If Left(fichier.Name, 2) <> "~$" Then
                For Each debut In .Range(.Range("debut").Offset(1, 0).Address & ":" & .Range("debut").End(xlDown).Address)
                    data.ListRows.Add
                    col = 1
                    For Each cel In .Range(debut.Address & ":" & Range(debut.Address).Offset(0, nbColonnes - 1).Address)
                        If cel.Value <> "" Then data.DataBodyRange.Cells(data.ListRows.Count, col) = " '" & repertoire & "\[" & fichier.Name & "]'!" & cel.Value & " "
                        col = col + 1
                    Next cel
                    data.DataBodyRange.Cells(data.ListRows.Count, col) = "vers ... " & fichier.Name
                    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=data.DataBodyRange.Cells(data.ListRows.Count, col), Address:=fichier.ParentFolder & "\" & fichier.Name
                Next debut
                ' activation de la formule en ajoutant =
                data.DataBodyRange.Select
                Selection.Replace What:=" '", Replacement:="= '", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False
                Selection.Copy
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Next fichier
    ' appel récursif pour les sous-répertoires
    For Each SubFolder In SourceFolder.subfolders
        ListeFichiers SubFolder.Path
    Next SubFolder
Sub select_repertoire()
    Dim repertoire As FileDialog
    Set repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    repertoire.Show
    If repertoire.SelectedItems.Count > 0 Then
        Range("repertoire").Value = repertoire.SelectedItems(1)
Sub recopier()
Dim a As ListObject, b As ListObject, i%, j%
    Set a = Sheets("data1").ListObjects(1)
    Set b = Sheets("data2").ListObjects(1)
    If Not b.DataBodyRange Is Nothing Then b.DataBodyRange.Delete
    For i = 1 To a.ListRows.Count
        For j = 5 To a.ListColumns.Count - 1
            b.ListRows.Add
            b.DataBodyRange.Cells(b.ListRows.Count, 1) = a.DataBodyRange.Cells(i, 1)
            b.DataBodyRange.Cells(b.ListRows.Count, 2) = a.DataBodyRange.Cells(i, 2)
            b.DataBodyRange.Cells(b.ListRows.Count, 3) = a.DataBodyRange.Cells(i, 3)
            b.DataBodyRange.Cells(b.ListRows.Count, 4) = a.DataBodyRange.Cells(i, 4)
            b.DataBodyRange.Cells(b.ListRows.Count, 5) = a.HeaderRowRange(j)
            b.DataBodyRange.Cells(b.ListRows.Count, 6) = a.DataBodyRange.Cells(i, j)
    Sheets("synthetiser").PivotTables(1).PivotCache.Refresh
3- la génération du questionnaire et du système d'exploitation
Le fichier a été complété d'un onglet "maître" qui va
  • générer le questionnaire en s'appuyant sur le modèle
  • préparer le système de collecte des retours en mettant à jour l'onglet "collecter ..."
  • préparer l'analyse via le filtre avancé (onglet masque "filtre")
capture d ecran 626
Il est indispensable d'avoir le générateur et le modèle côte à côte dans le même dossier.
84questionnaire.xlsm (20.30 Ko)
Sub generer()
Dim derCol As String, i%, f1 As Worksheet, f2 As Worksheet, f3 As Worksheet, wb As Workbook, t As ListObject
    Set t = Sheets("generer questionnaire").ListObjects(1)
    Set f1 = Sheets("collecter les retours")
    derCol = Split(f1.Range("debut").End(xlToRight).Offset(0, 1).Address, "$")(1)
    f1.Range("F7:" & derCol & "8").ClearContents
    Set f3 = Sheets("filtre")
    f3.Rows("1:2").ClearContents
    raz "data1"
    raz "data2"
    raz "analyser"
    Set f2 = Sheets("analyser")
    For i = 1 To t.ListRows.Count
        f1.Cells(7, i + 5) = t.DataBodyRange.Cells(i, 1)
        f1.Cells(8, i + 5) = "H" & i + 3
        f2.ListObjects(1).ListRows.Add
        f2.ListObjects(1).DataBodyRange(f2.ListObjects(1).ListRows.Count, 1) = t.DataBodyRange.Cells(i, 1)
        f3.Cells(1, i) = t.DataBodyRange.Cells(i, 1)
        f3.Cells(2, i).FormulaR1C1 = _
                "=IF(OFFSET(Tanalyse[[#Headers],[Réponse]],COLUMN(),)="""",""<9"",OFFSET(Tanalyse[[#Headers],[Réponse]],COLUMN(),))"
    Set f1 = Sheets("data1")
    derCol = Split(f1.Range("B2").End(xlToRight).Offset(0, 1).Address, "$")(1)
    f1.Columns("F:" & derCol).Delete Shift:=xlToLeft
    MsgBox "système de collecte et d'analyse ok !"
    ' questionnaire
    Set wb = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & "questionnaire.xlsm")
    With wb.Sheets(1).ListObjects(1)
        If Not .DataBodyRange Is Nothing Then .DataBodyRange.Delete
            .ListRows.Add
            .DataBodyRange(.ListRows.Count, 1) = t.DataBodyRange.Cells(i, 1)
    wb.Save
    wb.Close
    Set wb = Nothing
    MsgBox "questionnaire prêt à être envoyé !"
Sub raz(donnees As String)
    If Not Sheets(donnees).ListObjects(1).DataBodyRange Is Nothing Then Sheets(donnees).ListObjects(1).DataBodyRange.Delete
Rechercher des sujets similaires à "questionnaire echelle likert"
