Merci Ric,
Ton format (€ Valencien) fonctionne sur ton fichier mais bizarrement pas dans le mien.
J'ai donc repris le tien et tout est ok sauf en cellule F19 dans laquelle tu n'avais pas appliqué ton format.
Je l'ai donc fait mais le "€" s'est placé à droite (fichier joint). A noter que si je modifie ton format, puis j'y reviens, ça ne fonctionne plus : le symbole "€" se replace sur la droite ...
Peux-tu juste corriger la cellule F19 et me renvoyer le fichier stp
ThauThème,
Oui, j'ai essayé le format Monétaire suédois avec 2 décimales mais le symbole "€" se place à droite et non à gauche.
