VBA fichier PDF sur serveur qui s'enregistre sur le BUREAU
Bonjour à tous ,je vous explique mon problème , j'ai creer un bouton sur un document excel pour enregister ce fameux document sur le bureau en PDF , mon code VBA fonctionne sauf que ça fonctionne sur mon profil et comme nous sommes sur un serveur ou il y a plusieurs personnes le chemin d'accés vers le bureau n'est pas bon , et je séche , voici le code VBA avec lequel ça fonctionne pour moi :
Sub Bouton_Save_Pdf_Rapport_De_Poste()
Dim fichier As String
Date_F = Format(Date, "ddmmmm_")
'adaptez le nom de la feuille
With Worksheets("RAPPORT DE POSTE")
fichier = "\" & Date_F & .Range("B7") & ".pdf"
Dossier = "LeNomdeLaSociete\LaVille\UserData\MonNom et c'est la ou il y le problème je pense\Desktop\Dossier Rapport de Poste"
Chemin = Dossier & fichier
.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin, Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Activer la ligne "LeNom... " selon que les gens sont des users réguliers ... ou des users de domaine...
Un essai ...
Dim LeNom As String
   LeNom = Environ("username")  ' un user simple  < Faire un choix
      Dossier = "LeNomdeLaSociete\LaVille\UserData\" & LeNom & "\Desktop\Dossier Rapport de Poste"
ric
Les utilisateurs sont des utilisateurs réguliers oui mais nous avons chacun notre profil ( 12 personnes ) , chaque profil est appelé comme suit : pdupont , exemple :
\\Société\Ville\UserData\pdupont\Desktop\Dossier Rapport de Poste
Onglet Développeur VISUAL BASIC
Module 26
Pour visualiser le document :
Onglet Opérateur , Rapport de poste et le bouton à droite SAVE PDF
Oui, c'est ce que va faire la ligne LeNom = Environ("username") quant tu l'auras activée (enlève ' devant la ligne et elle deviendra active)
J'ai corrigé le code précédent ...
ric
Il faut que je fasse autant de lignes que d'utilisateurs donc ?
Non, point du tout. Environ("username") détecte le profil usager.
Fais un pas-à-pas (touche F8) sur ton code ... dépassé la ligne
Survole la variable LeNon avec le curseur de la souris, ton nom va apparaitre dans l'infobulle. Ce sera de même pour les autres personnes. Environ("username") détectera le profil de chacun.
ric
Merci pour la réponse Ric mais il me met débogage :
Dim LeNom As String
Le pas-à-pas (touche F8) sur le code ... où est-ce que le soucis survient (quelle ligne) ?
ric
Rechercher des sujets similaires à "vba fichier pdf serveur qui enregistre bureau"
