Bonjour à tous , je vous expose mon problème je crée des fichier PDF a partir d'une feuille excel, j'ajoute dans le nom du fichier le format date -1 afin d'avoir toujours la date enferieur vu que le début du fichier est le même et que chaque jour on fait un nouveau rapport.
J'aimerais donc récupéré ce format date et lui dire si la date est 01/01/2018 alors classer dans R:\dossier\janvier 2018 ; si la date est 01/02/2018 alors classer dans R:\dossier\fevrier 2018 et ainsi de suite.
Quelqu'un sait-il comment faire ?
Voici ce que j'ai a l'instant :
Private Sub PDF_Click()
On Error Resume Next
Dim Chemin As String, nomfichier As String
'Partie sauvegarde du fichier ON
nomfichier = "truc" & "_" & Format(Date - 1, "dd_mm_yyyy") & ".pdf"
If nomfichier = "truc" & "_" & Format(Date - 1, "dd_06_2018") & ".pdf" Then
Chemin = "R:\Dossier\juin 2018"
ElseIf nomfichier = "truc" & "_" & Format(Date - 1, "dd_07_2018") & ".pdf" Then
Chemin = "R:\Dossier\juillet 2018"
Range("B4:H34").Select
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & "\" & nomfichier, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
'Partie sauvegarde du fichier off
j'aimerais si possible récupéré la date du textbox sous le calendrier et mettre celle ci derriere le nom de mon fichier pdf a la place de
Format(Date - 1, "dd_mmmm_yyyy") & ".pdf"
et a partir ce cette même date dire si la valeur est dd_07_2018 alors tu ira stocker dans R:\juillet 2018
Merci de votre aide.
