Application.Intersect / Récupéré le numéro de la ligne du changement
J'essaie de créer une macro pour vérifier des changements dans un tableau. Pour cela j'ai nommé une plage de menus déroulants que j'utilise dans la macro.
J'ai testé avec un MsgBox et cela fonctionne bien, j'aimerai maintenant pouvoir récupérer la ligne de la plage sur laquelle le changement a été fait, pour pouvoir continuer un code derrière mais je n'ai pas réussi pour l'instant et n'ai pas trouvé d’exemple sur le net... Sauriez-vous comment faire ?
Merci ;)
If Not Application.Intersect([Nom_Plage], Range(Target.Address)) Is Nothing Then
Bon j'ai fini par trouver...
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim x As Integer
Dim y As Integer
Audit.Activate
x = Target.Row
y = Target.Column
If Not Application.Intersect([Conforme_1], Range(Target.Address)) Is Nothing Then
MsgBox x
oubien
dim c as range
set c=Intersect(Me.range("Conforme_1"), Target)
if c Is Nothing Then exit sub
MsgBox c.row & vblf & c.column & vblf & c.address
En effet cela fonctionne aussi.
J'ai un autre soucis, et ne sais pas si cela peut se faire. J'ai récupéré mes valeurs X/Y, j'ai trois colonnes et voudrais que si je change la colonne A, il supprimes les valeurs dans la ligne X de la colonne B et C, sachant que j'ai 3 plages. Pour l'instant il tourne en boucle avant de crasher, peut-on le faire ?
'Déclaration des variables
Dim X As Integer
Dim Y As Integer
Audit.Activate
X = Target.Row
Y = Target.Column
If Not Application.Intersect([Conforme], Range(Target.Address)) Is Nothing Then
MsgBox X
MsgBox Y
Cells(X, 19) = vbNullString
Cells(X, 21) = vbNullString
Exit Sub
If Not Application.Intersect([Non_conforme], Range(Target.Address)) Is Nothing Then
MsgBox X
MsgBox Y
Cells(X, 17) = vbNullString
Exit Sub
If Not Application.Intersect([Non_applicable], Range(Target.Address)) Is Nothing Then
MsgBox X
MsgBox Y
Exit Sub
Merci.
re, un exemple, il existe la possibilité que vous changez plusieurs cellules en même temps, il faut faire quoi dans ce cas ? (voir 1ere et 2eme cas), mais tout dépend de ce que vous voulez.
Dim c As Range, c0
Application.EnableEvents = False 'bloquer temporairement les évents
Set c = Nothing: Set c = Intersect(Me.Range("Conforme"), Target.Address)
If Not c Is Nothing Then
If c.Cells.Count > 1 Then 'si on veut seulement traiter une cellule
MsgBox "plusieurs cellules"
c.Offset(, 19 - c.Column).Value = vbNullString
c.Offset(, 21 - c.Column).Value = vbNullString
Set c = Nothing: Set c = Intersect(Me.Range("Non_Conforme"), Target.Address)
For Each c0 In c.Cells 'traitement de plusieurs cellules
c0.Offset(, 17 - c.Column).Value = vbNullString
c0.Offset(, 21 - c.Column).Value = vbNullString
Set c = Nothing: Set c = Intersect(Me.Range("Non_applicable"), Target.Address)
c.Offset(, 17 - c.Column).Value = vbNullString
Mais oui j'oublie toujours ce Application.EnableEvents = False
Du coup cela fonctionne nickel avec ce code:
Sur ma plage "Réponse" qui comprend 3 colonnes (17/19/21), si une des valeurs est changée par exemple colonne 17 / ligne 32, il récupère la ligne 32, et supprime les valeurs des colonnes 19/21 de la même ligne. Le but étant d'avoir une seul réponse parmi les 3 colonnes d'une même ligne.
Merci pour ton aide, il faut que je code plus souvent je rouille quand je ne pratique pas...
Dim X As Integer
Dim Y As Integer
Audit.Activate
X = Target.Row
Y = Target.Column
If Not Application.Intersect([Réponse], Range(Target.Address)) Is Nothing Then
MsgBox X
MsgBox Y
If Y = 17 Then
If Y = 19 Then
If Y = 21 Then
re,
je pense que vous n'avez pas fait attention. C'est un tableau structuré, donc quand vous ajoutez ou supprimez une ligne, le target sera la ligne complète, donc le nombre de cellules modifées sera le nombre de listcolumns. Dans ce cas, la colonne de target sera toujours la première colonne du tableau.
Je soupçonne que vous verrez encore des choses étranges/inattendues avec votre code. Par première précaution j'ajouterais cette ligne en haut
if target.cells.count > 1 then exit sub
Puis "Audit.Activate", c'est mieux de jamais faire cela, cela ralentit la macro et n'ajoute pas de valeur ajoutée. (Et comme vous voulez activer cette feuille, c'est mieux d'utiliser "Me.activate")
Bonsoir @ vous deux !
si je peux me permettre, je suis parti du fait que seule la dernière donnée est à garder, donc je stocke, j'efface, j'écris :
Dim Plage As Range, CRef As Integer, Temp
If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
Set Plage = Union(Range("MonTab[Entête 17]"), Range("MonTab[Entête 19]"), Range("MonTab[Entête 21]"))
If Not Intersect(Target, Plage) Is Nothing Then
Temp = Target
CRef = Range("MonTab[Entête 17]").Column
Cells(Target.Row, CRef).Value = vbNullString
Cells(Target.Row, CRef).Offset(, 2) = vbNullString
Cells(Target.Row, CRef).Offset(, 4) = vbNullString
Target.Value = Temp
Le fichier :
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir à vous deux.
LouReed,
Ton code est sympa, cependant ce n'est pas un tableau structuré mais une table figée qui ne bougera pas. Je vais regarde pour adapter ton code à mon cas.
Pour le Target > 1 en effet je n'avais pas pensé à ce cas. C'est corrigé ainsi:
'Vérification: Modification d'une seule case à la fois
With Target
If .Cells.Count > 1 Then
MsgBox "N'éditer qu'une cellule à la fois !"
.ClearContents
.Select
Exit Sub
Merci.
il existe Application.Undo :
Application.Undo
Exit Sub
Set Plage = Union(Range("Q1:Q23"), Range("S1:S23"), Range("U1:V23"))
Temp = Target
Union(Cells(Target.Row, 17), Cells(Target.Row, 19), Cells(Target.Row, 21)).Value = vbNullString
Target.Value = Temp
Ce qui a le mérite de remettre l'ancienne donnée au cas où... et petite modif du code proposé avant...
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReed,
Effectivement je n'avais pas pensé au Undo, plus avantageux en effet, je garde merci
