Traitement macro , temps très long et énorme , blocage
je souhaite vos aides pour ce soucis
je vous joint un macro qui comporte 253000 lignes et qui a pour rôle de vérifier les dates d'arrêts s'ils sont continue ou discontinue , il rassemble les arrêts détecter en continue dans une seul ligne et surprime toutes lignes pour les arrêts inutiles
le soucis ce que le traitement prend une énorme de temps et un certain moment la macro bloque .
je ne sais pas s'il manque des codes ou le concept du macro en lui même n'est pas fiable qu'il prend se temps de traitement
je vous prie de vérifier et me tenir au courant si vous avez la solution pour moi .
pour infos je vous ai mis 50000 lignes car je ne peux pas uploader le fichier à 253000 lignes ( dépasse le 3 méga )
Au lieu de supprimer la ligne dans la boucle, mettez un "X" dans une colonne libre, puis à la fin, faites un filtrage sur cette colonne et supprimez toutes les lignes comportant un "X".
Ajoutez aussi:
"Application.Calculation = xlCalculationManual" après "Application.ScreenUpdating = False"
et en dernier:
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Cdlt
Un essai à tester. Le résultatt n'est pas instantané , mais peut-être te convient-il ?
Dim timerAvant
Dim tablo, tabloR()
Dim i&, j&, k&, derLig&
Sub Controle()
timerAvant = Timer
derLig = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'Tri des données
Range("A3:AB" & derLig).Sort _
key1:=Range("D3"), order1:=xlAscending, _
key2:=Range("H3"), order2:=xlAscending, _
key3:=Range("J3"), order3:=xlAscending, _
Header:=xlNo
'On met le tableau dans une variable tableau pour une exécution
'plus rapide et on initialise la feuille de calcul
tablo = Range("A1:AB" & derLig)
Range("A1:AB" & derLig).Offset(2, 0).ClearContents
'On passe les dates en nombre pour éviter leur conversin en format américain
For i = 3 To UBound(tablo, 1)
tablo(i, 10) = DateValue(tablo(i, 10)) * 1
tablo(i, 11) = DateValue(tablo(i, 11)) * 1
'Regroupement des congés
k = 0
For i = 3 To UBound(tablo, 1) - 1
'Si matricule & motif absence sont identiques
ReDim Preserve tabloR(1 To UBound(tablo, 2), 1 To k + 1)
If tablo(i, 4) & tablo(i, 8) = _
tablo(i + 1, 4) & tablo(i + 1, 8) Then
'On compare date début et date fin précédente
'Si le nombre de jours ouvrés entre ces 2 dates est inférieur ou égal à 2,
'alors on effectue le regroupement
If Application.NetworkDays(CDate(tablo(i, 11)), CDate(tablo(i + 1, 10)), _
Range("JoursFeries")) <= 2 Then
tablo(i, 11) = tablo(i + 1, 11)
For j = 1 To UBound(tablo, 2)
tabloR(j, 1 + k) = tablo(i, j)
Next j
k = k + 1
i = i + 1 'on saute une ligne supplémentaire
GoTo suite
Next j
k = k + 1
GoTo suite
Next j
k = k + 1
suite:
'On reporte le nouveau tablo sur la feuille de calcul
Range("A3").Resize(UBound(tabloR, 2), UBound(tablo, 2)) = Application.Transpose(tabloR)
'Affichage de la durée de la procédure
MsgBox "Temps d'exécution : " & Timer - timerAvant & " secondes."
Bye !
merci gmb et Arturo83
je vais tester vos deux propositions et je reviens vers vous dés que possible .
A bientôt
bonjour,
gmb ton code :
1- efface les matricules, le motif d'arrêt et la date début sur toutes les lignes et ne laisse aucune trace
2 - la date fin est en format nombre
donc il y a un soucis quelque part
la solution de Arturo83 es plus tôt meilleur , temps d'exécution 28 secondes
le soucis se pose sur la suppression de ligne , très bloquant et long
Sub SupprimerLignesSiColonneMX()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet 'Definit la feuille de travail active
Dim lastRow As Long
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "M").End(xlUp).Row 'Trouver la dernière ligne avec des données dans la colonne M
Dim row As Long
'Boucle descendante pour supprimer les lignes de la fin vers le début
For row = lastRow To 3 Step -1 'Commence par la dernière ligne et remonte jusqu'à la 3ème ligne
If ws.Cells(row, "M").Value = "X" Then 'Vérifie si la cellule dans la colonne M est égale à "X"
ws.Rows(row).Delete 'Supprime la ligne si la condition est vraie
Next row
Je n'ai pas écrit de supprimer les lignes une par une, mais en une seule fois, pour cela filtrez la colonne des "X "
et copiez ceci pour tout supprimer en une seule fois:
ActiveSheet.Rows("2:" & DerLig).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Delete
Cdlt
bonjour le fil,
@Arturo83, je n'en suis pas sûr, mais dans le temps, il y avait un problème avec le nombre d' "areas" qu'on supprime en même temps. Je pense que cela est limité à 16.000 (ou 32.000 ???) à la fois et en supposant qu'on a en alternance d'une ligne à supprimer et d'une ligne à conserver, je pense qu'il faut faire cela en blocs de 32.000 (ou 64.000 ???) lignes.
Donc 253.000 lignes /32000 = en 8 blocs et on le fait "descendant" >>> bloc 1 = 221.000 à 253.000, bloc 3 = 189.000 à 221.000 etc .
je pense que c'est peut-être aussi une optimalisation de la vitesse, à voir, ... que 253 blocs de 1.000 lignes sera plus vite que ces 8 bloc d'ici dessus.
Peut-être demander à ghazi17 de compter le nombre d' "areas" dans sa colonne M
@Arturo83 , le rôle de ce code ( ActiveSheet.Rows("2:" & DerLig).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Delete ) d'effacer le contenu des lignes préférées
par contre pour supprimer les lignes entière c'est ce code ( ActiveSheet.Rows("2:" & DerLig).Delete ) => temps de suppression de 102000 lignes = 2 secondes
Grâce Arturo83 le sujet est résolu = temps de traitement ( contrôle des arrêts 28 secondes et suppression des lignes = 2 secondes pour un total de 30 secondes ).
c'est plus que parfait .
merci @Arturo83
