Problème avec les résultats de la mutlplication
Ci-joint un fichier exemple avec un exemple du problème rencontré :
Colonne A : format de cellule [h]:mm
Colonne B : je converti la colonne A en minutes avec la formule CONVERT(A2;"hr";"mn") - format de cellule [h]
Colonne C : format de cellule Nombre
Colonne D : je fais C * B
Colonne E : je fais C * B (saisie manuelle des valeurs)
Mon problème est que les résultats est différents entre la colonne D et colonne E .. je souhaite obtenir dans la colonne D (avec formule) le même résultat que la colonne E
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ? Merci d'avance
Cdt, Abdallah
Clique sur la cellule C2 et tu verras ce nombre
0.0531172501297653
si tu multiplies ce nombre par la cellule B2 ton résultat sera de
750.6529788
Pour avoir le résultat que tu attends il faut employer uniquement 0.05
Merci beaucoup :)
Cdt,
Rechercher des sujets similaires à "probleme resultats mutlplication"
