Problème de tri de liens hypertexte
Dans un classeur en colonne 1 une liste de randonnées non triées.
En colonne 2 des lieux de passage pour une recherche par filtre.
En colonne 3 un lien hypertexte qui ouvre un fichier Word donnant les détails techniques de chaque randonnée.
Tout marche bien sauf lorsque je fais un tri pour avoir les randonnées par ordre alphabétique, à ce moment là les liens hypertextes ne sont plus en rapport avec la randonnée correspondante, ils pointent souvent sur la même randonnée sans rapport avec celle à laquelle ils sont affectés.
Où est l'erreur ?
merci de votre aide
bonjour,
Joint nous le fichier, ou un extrait que tu confectionneras, afin de bien voir le montage du fichier.
Ci-joint un extrait du/des fichiers. L'erreur n'est pas reproduite sur seulement 5 éléments, le fichier originel comporte près de 600 lignes. Pour être complet je dois préciser que pour faire les liens hypertexte et éviter de retaper chaque fois tous les éléments, j' ai fait un copier/coller du premier élément que j'ai affecté à chaque ligne et que j'ai modifié ensuite ligne par ligne
73forum.zip (43.13 Ko)
Bonsoir
Le probléme souvent posé trouve sa solution en créant les liens hypertextes par formule, au lieu de les créer un par un.
Sur le tableau joint, une seule formule incrémentée crée tous les liens et le tri du tableau n'embrouille rien.
345randos.xlsx (11.06 Ko)
Un grand merci pour la réponse et l'aide.
N'étant pas un grand spécialiste d'Excel, question subsidiaire : d'une manière simple, comment fait-on ce lien et comment est il incrémenté ? Tableau croisé ?
Précision : le n° de la rando (30-31- etc..) a été indiqué ici à tort,il n'est pas repris dans le fichier de travail.
Explications dans le fichier
285randos-v2.xlsx (12.37 Ko)
merci beaucoup, je pense avoir compris.
par contre dans ce dernier tableau le lien ne fonctionne plus, apparemment à cause de la suppression du n° de rando car si je le rajoute ça marche.
Je me suis sans doute mal expliqué : au niveau du fichier Excel (colonne A)il ne doit pas y avoir de n° car j'ai chaque année une numérotation de 1 à 32 ou 33 (selon l'année) et ça ne permettrait pas, je pense, de tri sur tout la période 1993-2010. Par contre le lien doit pointer vers la rando avec son n° dans le dossier Word de son année pour afficher la fiche.
En fait ça marche ainsi : un filtre sur la colonne B avec le nom de n'importe quel point de passage, réel ou supposé, affiche (ou pas) les randos de la colonne A contenant ce nom. De ce résultat on choisit d'ouvrir et d'afficher telle ou telle fiche détaillée à partir de son année/n° du dossier Word.
Est ce que je dois rajouter les n° dans une nouvelle colonne A ?
désolé de vous embêter
Bonsoir
Tu ne m'embêtes pas...
Si tu veux les nos, reprends le premier fichier avec les nos dans la colonne A
Bonjour et meilleurs voeux,
En cogitant pas mal j'ai réussi à adapter tout le processus à la solution de mon problème. J'arrive maintenent à ouvrir n'importe quelle fiche à partir de la liste, triée ou non, sur toute la période, soit 18 années et 660 fiches.
Un grand merci encore
Comment fait-on pour que la formule LIEN_HYPERTEXTE renvoie à une cellule d'une autre feuille du même fichier excel?
Enfin ça j'ai trouvé:
=LIEN_HYPERTEXTE("[Budget]Juin!E56";biloute)
(Budget: nom du document
Juin: nom de la feuille de la cellule à laquelle doit renvoyer le lien
E56: nom de la cellule à laquelle doit renvoyer le lien
biloute: nom qu'on veut voir afficher dans la cellule où on clique)
Le problème, je voudrais qu'en cliquant sur la cellule d'arrivée, je retombe sur la cellule de départ, comment faire?
Quelqu'un a-t-il une idée?
Rechercher des sujets similaires à "probleme tri liens hypertexte"
