Programme pour ce Algorithme
j'ai cette logique et je vous savoir le programe VB associé
Je suis dans une nouvelle Feuil =False
Lire ligne
Si la ligne ne commence pas par « ! » ou « % »
Si Je suis dans une nouvelle Feuil =False
Add Feuil
Je suis dans une nouvelle Feuil = True
Splite la ligne « : »
Feuil courante.addligne.colonne « i » =table « i »
Fin de boucle
Sinon
Je suis dans un nouvelle feuil = False
merci d'avance
Au lieu de ton pseudo algorithme (qui n'en est vraiment un), on aurait préféré que tu nous dise ce que tu veux obtenir sous quelles conditions et si possible avec un fichier en support.
merci pour l'info
1- je veux transferer un fichier txt en exel mais chaque partie dans une feuil
2- les lignes qui commance par ! ou % sont exclus càd il faut pas l'integrer dans les feuils
3- séparer les colonnes par " : " entre colonnes
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/D0013188.zip
Salut le forum
Drissic, un début de solution, je te laisse t'amuser pour le reste.
Sub Read_Text_File()
Dim Tablo() As String
Dim TextLine As String
Dim Ligne As Integer
Dim I As Byte
Ligne = 1
Cells.Delete
'Lecture des données contenues dans un fichier texte
    Open "c:\excel\D0013188.txt" For Input As #1
    Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
        Line Input #1, TextLine
        If Left(TextLine, 1) <> "!" And Left(TextLine, 1) <> "%" Then
        Tablo = Split(TextLine, ":")
        For I = 0 To UBound(Tablo)
        Cells(Ligne, I + 1) = Tablo(I)
        Next I
        Ligne = Ligne + 1
    Loop
    Close #1
Cells.Columns.AutoFit
Mytå
Mytå a écrit :
Salut le forum
Dim I As Byte
Ligne = 1
Cells.Delete
        Next I
        Ligne = Ligne + 1
    Loop
    Close #1
Mytå
merci BP
ça marche comme ça
et pour copier chaque partie dans une nouvelle feuil comment faire ?
Rechercher des sujets similaires à "programme algorithme"
