Répéter un chiffre toutes les X cases
merci pour ce forum.
j'ai un tableau, avec des chiffres que je voudrais répéter a intervalles réguliers.
Par exemple, en tapant dans le tableau le nombre 45 et 3 a cote, je veux qu'il soit ecrit toutes les 3 cases dans le tableau. Comme ca, si je veux changer le nombre de répétition ,je mets 4 par exemple et mon chiffre se met toutes les 4 cases. Tout seul. Un exemple :
Quelqu'un sait il faire ca? =)
Merci a vous !!
Si j'ai compris, essaie, en F4:
=SI($D4="";"";SI((COLONNES($A:A)-1)/$D4=ENT((COLONNES($A:A)-1)/$D4);$E4;""))
Une autre proposition en F4 :
=SIERREUR(SI($D4=1;$E4;SI(MOD(COLONNES($F:F);$D4)=1;$E4;""));"")
A tirer en bas et à droite.
Bonsoir U milité et JFL ,
merci d'avoir repondu à mon problème mais cela ne marche pas chez moi et cela me met "NAME?"
Cela marche chez vous ? Si je met cela (copié collé) en F4, c'est censé se remplir tout seul ? J'ai excell 2016, peut etre que cela joue --" Domage car c'est joli quand meme !
Merci de ce petit temps investi à réfléchir !
Bonsoir nairolf et JFL,
Les deux propositions en pièce jointe ... tu aurais Excel en version anglaise? Si oui, les fonctions devraient être traduites dans le fichier.
Bonjour U Milite et JFL,
sur la version francaise cela marche effectivement !
Merci beaucoup vous êtes super !
Bonne journée =)
Sujet terminé !
il semble que la solution répond à tes attentes,
cependant je te joinds ton fichier avec une macro qui toi répondre à ta demande.
Dis-moi si cela correspond à ce que tu souhaitais, car peut-être n'avais-je pas compris.
CORDIA5
Bonjour CORDIAS,
oui cela marche aussi ! c'est vrai que c'est pratique aussi, même si je ne sais pas trop appliquer cela à un autre tableau.
mais merci à toi, il n'y avait rien sur le forum à ce sujet ! =)
Bonsoir
pour l'appliquer à un autre tableau, fichier, je peux t'expliquer la manip si cela t'intéresse.
Il suffit de coller la macro, ce qui en soi n'est pas très compliqué.
CORDIA5
Bonjour ,
merci CORDIAS, U Milité et JFl, mais je reviens vers vous vers ce sujet car j'aimerais ajouter un élément dans ma requete :
Je veux toujours répéter un nombre toutes les X cases et vos formules marchent tres bien :
=SIERREUR(SI($L60=1;$N60;SI(MOD(COLONNES($N:N);$L60)=1;$N60;""));"")
Je voudrais cependant insérer dans la formulation "à partir de quelle colonne la formule s'applique". Sinon, tous commence à partir de la premiere colonne, alors que j'ai parfois envie qu'un chiffre se répète toutes les 6 colonnes par exemple mais à partir de ma colonne 7 ! Je voudrais d onc mettre dans une troisieme colonne, le paramètre qui indique à partir de quelle colonne la formule commence.
Est ce que vous comprenez ?
merci à vous, pour ce forum de même !
Merci à vous, cela devrait etre à votre portée
Je vous propose de tester la formule suivante en G4 de votre nouveau fichier :
=SIERREUR(SI($D4=1;$E4;SI(MOD(COLONNES($G:G)-$F4;$D4)+1=1;$E4;""));"")
cela marche très bien, merci à vous, nickel !
En voila une personne utile, je voterai pour vous aux élections de Dimanche.
Cdt,
nailrolf
Sans chercher très loin, ceci semble fonctionne (toujours en G4 et à recopier):
=SI($D4="";"";SI(COLONNES($A:A)<$F4;"";SI((COLONNES($A:A)-1)/$D4=ENT((COLONNES($A:A)-1)/$D4);$E4;"")))
F4 devra contenir un chiffre correspondant à la position de la colonne concernée dans la plage de G à xx (soit le n° de semaine dans ton exemple)
Bonjour U Milité,
Oui cela marche aussi, c'est une autre facon de faire !
Merci à vous ! =)
Bonsoir
regarde si cela répond à ta demande, la macro est prévue pour 1000, mais tu peux aller au-delà, 65 000 ou 1 034 000 lignes selon version me semble t-il de tête.
Cordia5
bonjour !
Je reviens vers vous avec une autre mission du même genre !
Cette fois ci, j'aimerais répéter un chiffre toutes les X cases comme avant, mais uniquement entre un point de départ et un point d'arrivé ! je ne veux plus que les chiffres s'affichent quand meme avant la date de départ !
il faut que le chiffre apparaissent JUSTE entre les 2 dates que je définie !
Bonne journée quoi que vous faites !
Solution à tester !
Rechercher des sujets similaires à "repeter chiffre toutes cases"
