Macro de plus en plus lente à force de l'exécuter
J'ai un soucis de lenteur d’exécution de macro à force de l’exécuter. D'abord 23 secondes ensuite 35 puis 55...
J'imagine que c'est un soucis au niveau des variables ou un truc du genre.
Ma question:
Comment mettre toutes les variables à zéro lors de l'exécution d'une macro ?
Pour info je n'ai aucun soucis sur le faite que cela soit fait de manière radicale hormis fermer et ré-ouvrir le fichier.
Merci d'avance.
Harissa23
Bonsoir Harissa,
Bonsoir Curulis57,
Mais désolé je ne peux pas envoyer le fichier. Je comprends tout à fait le principe de l'envoie d'un exemple ou du fichier mais dans mon cas c'est impossible.
J'envoie la macro mais je doute que cela soit utile.
Sub MISE_A_JOUR()
Dim TPS As Double
Dim k As Integer
Dim TQTE As Double
Dim derlig As Integer
Dim monTab() As String
Dim ASPLITER As String
'DEBUT
TPS = Time
Sheets("Descriptif").Cells(2, 2).Value = Date
'Remplacement de la feuille "Descriptif" par "Base Descriptif"
    Sheets("Base Descriptif").Select
    Sheets("Base Descriptif").Copy Before:=Sheets("Descriptif")
    Sheets("Base Descriptif (2)").Select
    Sheets("Base Descriptif (2)").Name = "Descriptif Bis"
    Sheets("Descriptif").Delete
    Sheets("Descriptif Bis").Name = "Descriptif"
'parcours de tout les ongets
l = 3
While Sheets("BASE GENERALE").Cells(l, 6).Value <> "BARRE DES ONGLETS"
onglet = Sheets("BASE GENERALE").Cells(l, 6).Value
'If onglet = "BASE OPTION" Then
'l = l
'End If
If Sheets("BASE GENERALE").Cells(l, 12).Value <> "" Then
'Injection onglet
If Sheets(onglet).Range("J2").Value > 0 Then
TQTE = 0
k = 5
While Sheets(onglet).Cells(k, 2).Value <> "FIN" And TQTE <> Sheets(onglet).Range("J2").Value
If Sheets(onglet).Cells(k, 8).Value <> "0" And Sheets(onglet).Cells(k, 8).Value <> "" Then
' SEPARATION DES ELEMENTS DE LA CASE DESCRIPTIF COMMERCIAL
    ASPLITER = Sheets(onglet).Cells(k, 17).Value
    If Sheets(onglet).Cells(k, 8).Value <> "-" Then TQTE = TQTE + Sheets(onglet).Cells(k, 8).Value
    monTab = Split(ASPLITER, ";")
    'RECHERCHE DE L'ENDROIT OU ECRIRE
        ld = 14
        While Sheets("Descriptif").Cells(ld, 3).Value <> Sheets("BASE GENERALE").Cells(l, 12).Value And Sheets("Descriptif").Cells(ld, 3).Value <> "Chantier"
        ld = ld + 1
        Wend
        ld = ld + 1 'necessaire pour faire la prochaine recherche sinon cela s'arrete sur le titre
        While Sheets("Descriptif").Cells(ld, 5).Value <> ""
        ld = ld + 1
        Wend
        ldm = ld
        For Each C In monTab()
        Sheets("Descriptif").Rows(ld).Select
        Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
                Range("B" & ld).Select
                    Range("C" & ld).Select
                    Selection.Font.Bold = False
            If ld = ldm Then
            Sheets("Descriptif").Cells(ld, 2).Value = Sheets(onglet).Cells(k, 1).Value
            Sheets("Descriptif").Cells(ld, 13).Value = Sheets(onglet).Cells(k, 6).Value
            Sheets("Descriptif").Cells(ld, 6).Value = Sheets(onglet).Cells(k, 18).Value * Sheets(onglet).Cells(k, 16).Value
            Sheets("Descriptif").Cells(ld, 6).NumberFormat = "#,##0.00 $"
            Sheets("Descriptif").Cells(ld, 3).Value = Sheets(onglet).Cells(k, 8).Value
            Sheets("Descriptif").Cells(ld, 4).Value = Sheets(onglet).Cells(k, 9).Value
            Sheets("Descriptif").Cells(ld, 5).Value = C
        ld = ld + 1
        Next C
k = k + 1
Wend
l = l + 1
Wend
ActiveSheet.Range("M4").Value = Time - TPS
Salut Harissa,
tu serais quand même gentille de nous expliquer précisément ce que fabrique cette macro?!
On veut bien t'aider mais pas passer 100 ans à déchiffrer d'abord son déroulement!
Désolé c'est un peu également mon autre soucis...j'en suis pas à l'origine et j'ai pas encore compris comment cela fonctionne.
En gros c'est une feuille "descriptif" qui est alimenté par d'autres feuilles. Si dans les autres feuilles il y a une valeur en "colonne 8" différente de "RIEN" cela alimente la feuille "descriptif".
C'est pas forcément claire, désolé.
Je ne remet pas en cause la macro, c'est pourquoi je n'ai pas envoyé de fichier ni décris plus le fonctionnent.
Je cherche juste une solution pour qu'en gros lorsque je lance la macro c'est comme si je venais d'ouvrir le fichier. Remettre à zéro les variable le cache ou je ne sais quoi.
Bonjour Harissa23, curulis57
Donc si je résume la situation...
Harissa23 a écrit :
Bonjour,J'ai un soucis
curulis57 a écrit :
Bonsoir Harissa,
Harissa23 a écrit :
Bonsoir Curulis57,Mais désolé je ne peux pas envoyer le fichier. Je comprends tout à fait le principe de l'envoie d'un exemple ou du fichier mais dans mon cas c'est impossible.J'envoie la macro mais je doute que cela soit utile.
curulis57 a écrit :
Salut Harissa,tu serais quand même gentille de nous expliquer précisément ce que fabrique cette macro?!On veut bien t'aider mais pas passer 100 ans à déchiffrer d'abord son déroulement!
En conclusion et selon les hypothèses suivantes :
  1. nous ne sommes pas nous non plus à l'origine du fichier
  2. nous n'avons pas plus les moyens que toi de comprendre ce que fait quelque chose que nous ne connaissons pas lus que toi
  3. sans PJ nous ne pouvons même pas tenter d'exécuter la macro-cmde pas à pas pour tenter de la déchiffrer
Qu'est-ce que tu as attends réellement de notre part ?
Nous sommes des passionnés d'Excel, pas des voyants !
Bien qu'étant un noob niveau macro, je ne suis pas noob sur le forum ou du moins sur les forums en général.
Je suis le premier a demander aux novices plus d'explication voir un simple fichier dans le but qu'il est un retour positif et rapide. Tout en précisant que je risque de ne pas avoir la réponse
D'ailleurs en général c'est ma seul contribution utile
Désolé c'est pas mon style de poser une question dans le vide, mais je cherche une solution qui fait le vide justement !
Bref,
Ma question :
Quel qu’en soit le fichier et ses macros, quel sont les raisons "possibles" d'une lenteur d’exécution d'une macro a force de l'exécuter ?
Pour moi c'est une histoire au niveau des variables, du cache d'Excel voir la faute à Bill !
Comment on réinitialise l'ensemble des variables ? Comme à l'ouverture du fichier. Pour résumer.
Salut Harissa, Andréa,
perso, dans cette macro, je ne vois pas une variable qui, même non déclarée, pourrait à ce point ralentir son déroulement et même si certaines instructions pouvaient certainement êtres optimisées ou zappées, sans un fichier, difficile de recréer les conditions réelles d'utilisation.
Peut-être faut-il regarder en amont, si, par exemple, dans la feuille 'DESCRIPTIF', un traitement des données via un événement 'Change' ne viendrait pas "polluer" l'affaire : plus les données s'amoncellent, plus le temps de traitement s'allonge...
Mais cela restera une théorie dans mon chef!
Bonne recherche!
Bonjour Harissa23
En général je suis patient, mais tu as l'air de savoir d'où vient l'erreur...
demande donc à Bill !
Maintenant pour répondre à
si tu fais allusion à celles qui sont dans le code joint elles sont initialisées à chaque fois que la macro est exécutée, à la même valeur.
Le moyen le plus radical reste la suppression de la macro-cmde, et tu supprimes en même temps le problème.
Ne le prends pas mal, mais je ne sais toujours pas ce qui t'empêche de fournir le fichier en question...
par contre tu sais maintenant pourquoi je quitte le fil...
Pour te prouver que je ne suis ni fâché, ni rancunier regarde le post de "curulis57" qui écrivait en même temps que moi...
Bon courage !
Curulis57, merci je n'avais clairement pas pensé à ce genre d'hypothèse. J'y penserai à l'avenir mais c'est pas du tout le cas, les seuls événements "change" dans le fichier n'ont rien à voir.
Andrea73, désolé de ne pas avoir précisé mieux, une 40aine de feuilles, une 30aine de macro et des données sur les feuilles forcement que je ne peux donner à tous sur le net ( d’ailleurs pas besoin d'être logué sur excel-pratique pour les DL et même... )
Limite rien ne m'empêche de fournir un fichier épuré fortement, par contre je risque de devoir créer un autre fil Celui ou j'en ai trop supprimé que j'ai plus de problème et je cherche à le recréer...
J'ai rien mal pris, juste étais mal compris peut être.
Merci pour votre aide, je vous tiendrais au courant si j'arrive à (avoir) une solution.
Bonne soirée
parsème ton code de
t=timer
nTim=nTim+1
debug.print nTim;":  "&  timer - t
aux endroits cruciaux pour détecter la partie qui prend du temps, et si c'est une en particulier qui se rallonge.
eric
Bonjour et Merci Eriiic.
Je teste dès la nuit passé
Harissa23
Rechercher des sujets similaires à "macro lente force executer"
