Label combobox /exporter sur plage
Bonjours
Une demande concernant l'utilisation des donnés d'une Userforme.
Sur une multi plage, je souhaiterais transférer le nom des Label et valeur des combobox dans une plages de cellules sur les feuilles 2 et 3.
Le tout si la combo box en question est remplie
Toutes ces action sur le bouton valider .
Merci de l'attention portée à ma demande.
Je bloque et ne trouve pas
bonsoir math2810
comment pense tu remplir tes combobox il n'y a pas de base de données
J'ai une feuille database avec une plage nommé nbr de 1 a 50 .
ComboBox1.List = Range("nbr").Value
je procède de cette manière
bonsoir Math2810
ben alors modifie ton fichier et ajoute ta database car sans données comment t'aider car l'organisation de ta feuille permet d'organiser le code
Salut
Est-ce que comme ca
Voici le fichier modifier
Je ne pensais pas que c’était nécessaire.
Merci de me filer un coup de main Pascal
bonsoir Belkacem64, Math2810
Belkacem64
je n'aurais pas fait si bien, une infos pour ma connaissance a quoi se réfère LR dans
With Sheets("fruits")
LR = .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row + 1
Merci Belkacem64 mais je souhaiterais vraiment conserver les label et non double combobox
Si la combobox contient une valeur, lors de l’activation du bouton je transfère le texte du label et la quantité dans le tableau.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
bonsoir a tous
la je ne sais pas si un label peux se charger comme un textbox ou une combobox
tout dépends de la finalité du projet aussi
je laisse la main a d'autres pour cela
Je crée un fichier pour éditer des bons de commandes qui sera utilisé par plusieurs personnes résistantes à l'informatique la multi page regroupe plus de 40 ref sur 5 page (catégories) .
Le but étant de sélectionner les article un par un et ensuite valider le tout en les redirigeant sur les bonnes feuilles.
Le label peut être remplacer par une texte box.
je préféré rendre le tout visible au premier regard.
Si il est possible de récupérer le texte contenu dans le label je serais ravi.
Récupérer le texte (Caption) d'une Label, oui ! Mais l'utilisateur ne pourra pas écrire dessus.
Re
voila le fichier
C'est parfait ou presque car il est obligatoir de remplir tout les champs.
Exemple pour la commande de 4 fraises ça passe pas.
Merci à toi
Re
voila le fichier
Merci mais toujours ce problème il faut tout remplir.
Si je commande juste des choux erreur je dois remplir tout les champs
Les label étaient bien pourquoi mettre des textebox?
Vous avez toujours les même : fraise , pommes , choux , navet
Est-il possible d'utiliser autre fruits ou légumes
Par exemple pour ces 4 la, je voudrais juste en commander un je ne peut pas car le code demande de remplire les 4 combobox et dans certains cas je ne prend qu'un fruit ou un légume.
Re
essai
Grand merci c'est exactement ça.
Mais impossible de la mettre dans mon fichier erreur de compilation.
Je vais devenir dépressif avec excel .
Rechercher des sujets similaires à "label combobox exporter plage"
